Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Kocioł pulsacyjny"
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do p » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-04-23]
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny& » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez produ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły na pellety. Są to bardzo nowoczesne kotły, w których procesem spalania kieruje elektroniczn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-04]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
