Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
» Poradnik » Inne tematy » Izolacja
5 kroków do wyznaczenia wartości współczynnika Ψ liniowych mostków cieplnych [Informacja prasowa]
5 kroków do wyznaczenia wartości współczynnika Ψ liniowych mostków cieplnych Nowy kalkulator liniowych mostków cieplnych Firmy Schöck jest już dostępny! Dzięki rozwiązaniu wiodącego producenta łączników termoizolacyjnych możliwe jest profesjonalne obliczanie parametrów z » ...więcej [2019-04-24]
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych [Informacja prasowa]
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko na efektywność ene » ...więcej [2017-03-17]
Na co zwrócić uwagę kupując okna do swojego domu? [Informacja prasowa]
Na co zwrócić uwagę kupując okna do swojego domu? Mogłoby się wydawać, że okno, jakie jest – każdy widzi. W przypadku stolarki okiennej bardzo ważne jest jednak to, co niewidoczne gołym okiem. Wybierając nowe okna, warto zajrzeć głębiej, zw » ...więcej [2016-12-16]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? [Informacja prasowa]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? Zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania jest jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na wykonanie termomodernizacji. Nierza » ...więcej [2016-11-25]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy [Informacja prasowa]
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane jest panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi. Słupki rtęci wskazujące wartości bliskie 0°C oznaczają na ogół wstrzymanie sezon » ...więcej [2016-03-01]
Znak Jakości zobowiązuje [Informacja prasowa]
Znak Jakości zobowiązuje Kluczem do polepszenia bilansu energetycznego budynku jest podniesienie izolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych. Przed zakupem styropianu warto rozważyć nie tylko koszt zakupu materiału, lecz r� » ...więcej [2014-07-22]
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych [Informacja prasowa]
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych Ściany zewnętrzne to drugi po dachu element budynku, przez który ucieka najwięcej ciepła. Tymczasem, w przeciętnym gospodarstwie domowym ogrzewanie pochłania do 80% zużywanej energii. W dobie stale r » ...więcej [2014-06-11]
Wymierne korzyści termomodernizacji [Informacja prasowa]
Wymierne korzyści termomodernizacji Termomodernizacja to nie moda, ale konkretne korzyści, a w dobie rosnących cen energii i jej nośników staje się wręcz koniecznością. Największą część domowego budżetu pochłaniają bowiem rachu » ...więcej [2014-06-04]
Termoizolacja krok po kroku [Informacja prasowa]
Termoizolacja krok po kroku Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pomieszczeń. Pojawia się więc kluczowy problem, jakim jest konieczność zmniejszenia kosztów poprzez reduk » ...więcej [2013-09-19]
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Najpopularniejsze porady
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
Kiedy kobieta kupuje okna…
Najpopularniejsze artykuły
Ciepłe ściany
Ciepłe ściany
Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszk... » ...więcej
Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i p... » ...więcej
Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowan... » ...więcej
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynków
Do niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrz... » ...więcej
Izolacja termiczna dachu
Dobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewną... » ...więcej
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Do sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę t... » ...więcej
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkani... » ...więcej
Gumowe uszczelki do okien i drzwi
Najwięcej ciepła ucieka z pomieszczenia poprzez stolark... » ...więcej
