Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji.
Te wielkości to:
  • temperatura zasilania czynnika grzewczego
  • temperatura powrotu czynnika grzewczego
  • temperatura w pomieszczeniu
Najczęściej te parametry to odpowiednio: 75/65/20ºC. Jeżeli któraś z tych wielkości jest inna niż obliczona dla konkretnej instalacji należy przeliczyć moc grzejnika korzystając ze współczynników korekcyjnych, dostępnych u producenta grzejnika.
Przykład przeliczenia mocy grzejnika:
  • zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu 1000 W
  • parametry dla których producent podaje moc grzejnika 75/65/20ºC
  • parametry dla instalacji, w której będzie pracował wybrany grzejnik 70/60/22ºC
  • współczynnik korekcyjny z tabeli producenta: 1,22; moc grzejnika po zastosowaniu współczynnika 1000 W x 1,22 =1220 W.
Czytaj także podobne porady
Pokaż wszystkie porady »
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym.
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym. Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji. W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-05-31]
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-02]
Kiedy kobieta kupuje okna…
Kiedy kobieta kupuje okna… Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawane za domenę mężczyzn. W społeczeństwie istniało bowiem przekonanie, że ważne elementy konstrukcyjne budynku, takie jakimi są okna, powinny b » ...więcej [2010-05-07]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamania » ...więcej [2010-07-02]
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie system... » ...więcej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj mu... » ...więcej
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady
Zbliża kolejny sezon grzewczy. Pomimo pięknej pogody, w... » ...więcej
Grzejniki aluminiowe w instalacji grzewczej
Jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego cz�... » ...więcej
Rury w instalacji grzewczej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stal... » ...więcej
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo sze... » ...więcej
