Zima co roku zaskakuje nie tylko drogowców. Większość z nas jest równie zaskoczona wysokością pierwszego rachunku za ogrzewanie. Przyczyną tego są: nieustannie rosnące koszty energii, wydłużający się okres grzewczy oraz brak właściwej izolacji cieplnej mieszkania. Straty energii wynikające z nieocieplonych ścian i nieszczelnych okien mogą prowadzić nawet do obniżenia temperatury w mieszkaniu o 6˚C. Wiele osób planuje po takich doświadczeniach ocieplenie budynku. Koszty wykonania zewnętrznego docieplenia są jednak bardzo wysokie. Jeżeli dodatkowo mieszkamy w bloku lub w zabytkowej kamienicy, to takie prace nie będą możliwe bez zgody całej wspólnoty mieszkaniowej lub konserwatora zabytków.
Ocieplenie od wewnątrz
Sposobem na tanie i efektywne ocieplenie mieszkania może być nowa energooszczędna płyta Climapor wykonana z gładkiego styropianu XPS. Stanowi ona tegoroczne dopełnienie asortymentu firmy Saarpor w dziedzinie dociepleń wewnętrznych. Płyta została zaprojektowana z myślą o wnętrzach, przez co cechuje się małą grubością (4 mm lub 7 mm). Dzięki temu nie musimy się martwić, że jej użycie wpłynie na zmniejszenie się powierzchni mieszkania. Już przy grubości 4 mm płyta XPS posiada bardzo duże właściwości izolacyjne - takie same jak: ściana z cegły litej o grubości 136 milimetrów, ściana z silikatów o grubości 158 milimetrów lub jak beton o grubości 420 milimetrów. Dodatkowo płyta Climapor jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym oraz chroni nasze ściany przed zawilgoceniem.
Zrób to sam
Montaż takiej izolacji jest bardzo prosty i bez problemu możemy wykonać go sami. W pierwszej kolejności nakładamy na ścianę przy użyciu zębatej szpachelki specjalny bezrozpuszczalnikowy klej do styropianu Decosa. Następnie przykładamy do ściany na styk płyty izolacyjne i wyrównujemy całość przy użyciu gumowego wałka. Po 48 godzinach styki płyt możemy uszczelnić szpachlą lub taśmą. Styropian XPS jest bardzo gęsty i ma fakturę ściany. Możemy go następnie pomalować lub pokryć tapetą.
Na powierzchnię czystej i suchej ściany nakładamy przy użyciu zębatej szpachelki specjalny bezrozpuszczalnikowy klej do styropianu Decosa. |
Płyty ocieplające przykładamy pionowo na styk szarą stroną do ściany. |
Po położeniu, płyty wyrównujemy i dociskamy mocno gumowym walcem. Po 48 godzinach możemy dodatkowo zamaskować styki płyt szpachlą lub taśmą. |
Remont i ocieplenie
Zastosowanie płyt ocieplających Climapor to tanie rozwiązanie, które znacznie ograniczy wydatki na ogrzewanie w zimie. W ofercie dociepleń wewnętrznych firmy Saarpor znajdziemy także trzy rodzaje specjalnych tapet ocieplających : tapetę ocieplającą 3 mm, tapetę ocieplającą wzmocnioną kartonem (3 mm) i tapetę dekoracyjno-ocieplającą Climapor Rauhfaser, która nie wymaga dalszej obróbki. Dodatkowo dla zwiększenia wydajności grzewczej eksperci Saarpor polecają stosowanie refleksyjnych ekranów zagrzejnikowych, które zwiększą efektywność cieplną grzejników - dostępnych w formie tapety w rolce lub płyty Climapor Isoflex. Ponieważ izolacje wewnętrzne przykrywają dodatkowo wszelkie uszkodzenia, rysy i nierówności ścian, to oprócz ocieplenia mamy przeprowadzony długo odkładany remont mieszkania.
SYSTEMY DOCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH SAARPOR/CLIMAPOR:
Płyta energooszczędna Climapor ze styropianu XPS
Długość 1 m x szerokość 0,5 m
Grubość: 4 mm lub 7 mm
Cena: 35 zł/paczka 8 sztuk (4mm )
Cena: 42 zł/paczka 8 sztuk (7 mm)
Tapeta ocieplająca Saarpor
Długość 10 m x szerokość 0,5 m
Grubość 3mm
Powierzchnia 5m2
Cena: 12 zł
Tapeta ocieplająca Saarpor wzmocniona kartonem
Grubość 3 mm
Powierzchnia 5m2
Cena: 19 zł
Tapeta ocieplająca Rauhfaser Saarpor Climapor-jednoczesne ocieplenie i pokrycie dekoracyjną tapetą
Grubość 4 mm
Cena: 30 zł
Ekran zagrzejnikowy Saarpor
Długość 5 m x szerokość 0,5 m lub 10 m x 0,5 m
Grubość 3 mm
Powierzchnia 2,5 m2 lub 5 m2
Cena: 13 zł lub 27 zł
Refleksyjna tapeta zagrzejnikowa Saarpor Climapor Isoflex - płyta
Długość 0,5 m x szerokość 0,5 m
Grubość 4 mm
Cena: 13 zł
Materiały izolacyjne marki Climapor produkowane przez firmę Saarpor dostępne są w hipermarketach budowlanych na terenie całego kraju.
Źródło: Saarpor/Climapor
Autor(ka): HenksData nadesłania: 03.03.2010 00:43
Materiał wart uwagi.Warto sprawdzic i chętnie kupie.Podaj mi adres gdzie to kupić
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
03.03.2010 08:32
"dostępne są w hipermarketach budowlanych na terenie całego kraju"
Autor(ka): TeresaData nadesłania: 05.03.2010 12:26
Dzięki za ten artykuł. Czy sufit w budynku wolnostojącym też można ocieplić tą płytą XPS? Jeżeli tak to czy w taki sam sposób jak ściany?
Autor(ka): GośćData nadesłania: 07.03.2010 12:45
Z zamiarem kupna cieplych tapet udalem sie (luty 2010) do Castoramy w Szczecinie.Niestety tapet ocieplajacych nie bylo w sprzedazy.
Autor(ka): alagraData nadesłania: 07.03.2010 22:35
Ja też szukałam tych tapet w Szczecinie.Niestety ani w Castoramie ani w Leroy Merlin ani w Nomi o niczym takim nie słyszeli.
Autor(ka): az
Data nadesłania:
12.03.2010 22:09
czy aby sciany nie beda przemarzac
Autor(ka): stan
Data nadesłania:
13.03.2010 18:21
Ludzie nie dajcie sobie robic wody z mózgu. Jedyne efektywne ocieplenie ściany to jej izolacja od strony chłodniejszej, czyli od zewnątrz. Wszystko inne to namiastka izolacji i wy rzucanie pieniędzy
Autor(ka): Bogutek
Data nadesłania:
14.03.2010 11:45
We Wrocławiu w marketach budowlanych nikt nie słyszał o płytach XPS?
Autor(ka): mona Data nadesłania: 17.03.2010 10:46
płyty XPS są w castoramie w Warszawie na ul.Popularnej w legnicy w obi w Gdańsku złota Karczma oraz bezpośrednio w saarpor polska grójec
Autor(ka): kwiat74
Data nadesłania:
04.05.2010 11:08
nikt nie daje robić sobie wody z mózgu, ale kiedy spółdzielnia nie ma w planach ocieplania bloku to może to byc jedyny sposób poprawienia komfortu cieplnego w mieszkaniu
Autor(ka): LeonData nadesłania: 24.05.2010 08:55
Czy na tapety można naklejać normane tapety czy tesz można
malować.Gdzie poza markietami
można to zakupić bo w markietach niezawsze sa.Czy rafaza jest do molowania czy tesz można naklejać tapetę.
Autor(ka): Przemek
Data nadesłania:
22.09.2010 15:21
XPS to jest skrót od nazwy materiału - polistyrenu ekstrudowanego, zwanego również styrodurem. Na płyty firmy Saarpor można naklejać tapety, kafelki, siatkę z włókna szklanego i tradycyjny tynk. System Climapor oferuje różne rodzaje ociepleń, m.in. pod parkiet, tapetę ocieplającą, itp. Mała grubość izolacji pozwala na stosowanie płyt bez obawy o zmniejszenie powierzchni mieszkania. Płyta Climapor XPS jest także niezastąpiona w miejscach trudnodostępnych(takich jak: ościeżnice, osłony rolet okiennych,wnęki kaloryferowe) oraz przy izolacji ściandziałowych oraz piwnic i fundamentów, gdzie nie ma możliwości wykonania izolacji zewnętrznej.
Autor(ka): mmmData nadesłania: 23.09.2010 21:04
Autor(ka): legnicaData nadesłania: 07.10.2010 14:52
witam serdecznie, właśnie przymierzam się ocieplania ściany tym sposobem, płyty są dostępne w Castoramie w Legnicy w cenie około 58 zł paczka (7m), jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej sprawie to proszę o pomoc
Autor(ka): Binlladen1Data nadesłania: 11.10.2010 17:07
Witam. Czy jest możliwość zakupienia takiej ocieplającej tapety poprzez internet?
Autor(ka): petraData nadesłania: 04.11.2010 12:53
Witam!!Gdzie to kupic mieszkam pomiedzy Poznaniem i Koninem,i nigdzie nie słyszeli anio plytach ani o tapecie
Autor(ka): zagro
Data nadesłania:
11.11.2010 12:12
W Castoramie w Bydgoszczy na szubińskiej można kupić.
Autor(ka): Termo
Data nadesłania:
30.11.2010 20:52
Własnie kupilem i kleje . Obi Dąbrowa Górnicza . Juz jest cieplej:)
Autor(ka): bajolData nadesłania: 10.12.2010 22:55
Witam i jaki jest efekt ocieplenia ścian płytami, bardzo proszę o zwrotne info;) czy to tylko reklama i szkoda pieniędzy na zakup
Autor(ka): tuszekData nadesłania: 12.12.2010 11:43
gdzie można to kupić w Poznaniu lub w okolicach. Wie ktoś???
Autor(ka): WojtasData nadesłania: 02.03.2011 02:27
Witam.Czy ktos juz ocieplil w ten sposob mieszkanie lub dom i jakie sa tego efekty?Czy to skuteczny sposob na ocieplenie?Prosze o opinie.
Autor(ka): jasioData nadesłania: 28.03.2011 22:10
Czy ktoś może napisać czy jest sens ocieplania ścian tymi płytami ?? Z góry dziękuję za odp.
Autor(ka): MarkusData nadesłania: 31.03.2011 17:34
"Termo"
proszę podaj jakieś konkrety tego ocieplenia. Co z wilgocią, bo straszą, że od środka się nie ociepla? Czy to dobrze się trzyma i dało efekt?
Autor(ka): andreData nadesłania: 03.05.2011 12:42
Macie już jakies opinie na temat tych płyt? Mam troche na jednej scianie wilgoci i zastanawiam się czy jest sens kładzenia takiej płyty. Niech ktoś mi coś o nich napisze.
[email protected]Autor(ka): vvikiData nadesłania: 04.05.2011 22:02
Witam, a ja mam pytanie, czy takie płyty można naklejać na deski? Potrzebuję uszczelnić drewniany dom. Będę wdzięczna za dobre rady :)
Autor(ka): olekData nadesłania: 14.06.2011 11:15
Czy można ją kupić w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego-napiszcie.Dzięki.
Autor(ka): ruda
Data nadesłania:
18.07.2011 12:13
Ktoś wie czy w Warszawie można dostać tapety ocieplające? Na pewno są płyty w Castoramie na ul.Popularnej.
Autor(ka): MarcinData nadesłania: 31.07.2011 00:32
Witram musze wygluszyc sciane od strony sasiada bo jest glosny czy plyty XPS mi w tym pomoga>>
Autor(ka): kenobiData nadesłania: 01.08.2011 18:36
Witam szukam płyt xps w poznaniu?I po prostu echo nigdzie ich nie ma.
Autor(ka): Pawel
Data nadesłania:
11.08.2011 09:34
Autor(ka): xyz
Data nadesłania:
23.10.2011 17:06
Te płyty są do kupienia np w Gdańsku w Castoramie - dziś to zostało sprawdzone. Te o grubości 7mm kosztują 57zł za paczkę. A czy ktoś wie ile kosztuje do tego klej?
Autor(ka): RyszardData nadesłania: 01.02.2012 11:19
Wszystko byłoby o. gdyby filie f-my Knauf w Polsce miały w sprzedaży wyżej proponowane tapety ocieplające.Od trzech miesięcy dzwonię po krajowych filiach i nikt nic nie wie.Propozycja jest interesująca lecz nieosiagalna.Nie rozumiem jaki jest sens dawać ogloszenie w necie o nieistniejącym produkcie.Wiem że firma Knauf jest firmą poważną i poważnie traktującą potencjalnego klienta ale w tym przypadku coś zacięło się w pracy tej firmy.Może ktoś coś wie nt.ciepłych tapet ? gdzie można je kupić?
Autor(ka): ar
Data nadesłania:
06.02.2012 18:09
Zadziwiające jest to, że nie ma już tego produktu na oficjalnej stronie producenta, czyżby wycofali go ?
Autor(ka): Wit
Data nadesłania:
15.02.2012 18:58
Materiały są w sieciach Castoramy przynajmniej w Gdańsku i Obi. Personel tych sieci wie tyle co jest napisane na etykietach- prawie nic. Przeważnie ten towar leży na regałach obok styropianu w cenie ok 58 zł za paczkę tj. 4m2 grubość 4mm. Sam myślę o tym bo ocieplenie od zew. nie wchodzi w grę.
Autor(ka): Wojtek
Data nadesłania:
17.02.2012 12:34
Zastosowałem w jednym pokoju i sprawdza sie rewelacyjnie , temperatura podniosła się zdecydowanie, bardzo łatwe w montażu,wystarczy pomalować.Zamierzam ocieplić dalsze pomieszczenia.Kupiłem w Castoramie w Katowicach. Polecam.
Autor(ka): Staszek145Data nadesłania: 21.02.2012 18:38
Dzisiaj 21.02.2012 kupiłem płyty climapor i klej w Castoramie Katowice .
Na stanie maja płyty grubości 7 i 4 mm.
Autor(ka): ryszardData nadesłania: 27.02.2012 20:58
Po treści komentarzy zorientowałem się że f-ma ''KNAUF''nawet nie zagląda na stronę z komentarzami.
ja nadal wydzwaniam po hurtowniach i nic nie wiem dalej.jeśli ktoś coś wie n/t proszę pisać.
Autor(ka): arturData nadesłania: 22.10.2012 08:21
www.saarpor.de
link do strony SAARPOR
Autor(ka): ANKA
Data nadesłania:
28.10.2012 21:42
ocieplenie - napewno OK ale nadal obawiam sie ze za jakis czas pokaze mi sie jakis grzyb na scianie. Czy u osob ktore to zastosowaly nie ma takich problemow?
Autor(ka): JERZYData nadesłania: 12.09.2013 20:06
Jest dużo pytań, ale gdzie znajdę odpowiedzi? Dziękuję za pomoc!
