Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Konserwacja kotła na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-11-18
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez producenta oraz oszczędnego zużycia paliwa jest utrzymywanie czystości tych elementów. Ponadto eksploatacja kotła zanieczyszczonego sadzami oraz popiołem ma negatywny wpływ na trwałość całego urządzenia grzewczego, powodując szybsze zużywanie się jego elementów. Nawet niewielka grubość sadzy osadzonej na ściankach kotła powoduje spadek jego sprawności o 30%.
Usunięcie zanieczyszczeń wewnątrz komory spalania i w kanałach przeprowadza się poprzez otwory wyczystne w kotle, używając do tego celu narządzi dostarczonych przez producenta kotła. Są to odpowiednio wyprofilowane pogrzebacze i skrobaczki. Dobre efekty uzyskuje się również stosując szczotki druciane. Aby do minimum zmniejszyć wydobywający się z kotła zapach oraz kurz należy otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu.
Im więcej jest w kotle otworów wyczystnych, tym łatwiejsze czyszczenie. Należy zwrócić uwagę, aby po zakończeniu pracy dokładnie pozamykać otwory wyczystne.
Jeżeli w kotle spala się paliwa, do których jest on przystosowany, czyszczenie przeprowadza się raz na kilka tygodni.
Gorsza sytuacja występuje, gdy spala się śmieci lub inne materiały odpadowe (np. tworzywa sztuczne, guma). Pomijając fakt, że kocioł oraz przewód kominowy bardzo szybko ulegnie zanieczyszczeniu, a nawet uszkodzeniu, w bardzo poważny sposób zanieczyszcza się środowisko naturalne, w którym przecież żyjemy – również ci, którzy w ten sposób ogrzewają swoje domy.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Noel
Data nadesłania:
  20.01.2010 09:56
Chodzi mi o wydajność różnice
pomiędzy viadrus U24 a stal z
dolnem spalaniem przy tych sa-
mych wielkościach i zużyzie
węgla.Który kocioł jest trud-
niejszy w obsłudze.Stoje przed trudnem wyborem.
Autor(ka): skibo
Data nadesłania:
  05.12.2010 12:28
A co się stanie ze śmieciami, których nie spalimy?
Czy one nie zanieczyszczają środowiska naturalnego na wysypiskach śmieci?
Wyłączam śmieci podlegające segregacji i recyclingowi
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa st... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dod... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z ... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
