Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-11-22
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane z elementów żeliwnych. Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kotły żeliwne były dosyć popularnymi i często spotykanymi urządzeniami grzewczymi w domach jednorodzinnych w Polsce.
Czym palić w kotle żeliwnym?
Obecnie produkowane kotły żeliwne mogą być opalane praktycznie każdym rodzajem paliwa stałego; koksem, węglem, drewnem, a także peletem. Oczywiście dokonującwyboru kotła, należy zorientować się do jakiego rodzaju paliwa podstawowego kocioł jest przeznaczony.
Kotły te produkowane są również w wersji z automatycznym podajnikiem paliwa, w których paliwem podstawowym jest ekogroszek, a także pelet. Niektóre z nich wyposażone są w dodatkowy ruszt, na którym w sytuacjach awaryjnych, np. brak prądu można palić tradycyjnie.
Większość żeliwnych wymienników stosowanych w kotłach komorowych, jest przystosowana do montażu w nich palników wentylatorowych gazowych lub olejowych.
Sterowanie pracą kotła
Do sterowania, tak jak w kotłach spawanych, stosuje się sterowniki, regulatory pokojowe i pogodowe. Stosuje się również zabezpieczenia kotła przed cofaniem się płomienia do zasobnika.
Utrzymanie czystości
Wiadomo, że zanieczyszczony wymiennik ciepła każdego kotła drastycznie zmniejsza jego sprawność. Dlatego okresowe oczyszczenie wnętrza kotła jest niezbędne dla jego prawidłowej pracy.
Ilość powstałych zanieczyszczeń - osadów - zależy między innymi od rodzaju paliwa oraz sposobu eksploatacji kotłów. Zbyt niska temperatura wody (poniżej 55ºC) powoduje osadzanie się na ściankach wymiennika osadów. W tym wypadku jednak bardziej cierpią kotły stalowe, ponieważ są zdecydowanie mniej odporne na działanie osadu.
Kotły wyposażone są w otwory wyczystne, które pozwalają na oczyszczenie wymiennika i usunięcie zanieczyszczeń.
Zalety i wady kotłów żeliwnych
Najważniejszą zaletą kotłów żeliwnych jest ich trwałość, która przewyższa trwałość urządzeń spawanych i wynosi ok.25 lat. Materiał, z którego są wykonane - żeliwo - jest bardziej odporny na korozję niż stal, stąd tak długi okres użytkowania. Dlatego też producenci dają 10, a nawet 12 lat gwarancji na szczelność wymiennika żeliwnego.
Do zalet należy również zaliczyć wymiary kotłów żeliwnych. Otóż kocioł żeliwny o mocy takiej , jak kocioł stalowy jest mniejszy. Jest to związane między innymi z powierzchnią odbioru ciepła w wymienniku żeliwnym, która z powodu występujących tam użebrowań jest stosunkowo duża. Aby w wymienniku stalowym uzyskać odpowiednio dużą powierzchnię odbioru ciepła stosuje się większą ilość ciągów spalinowych, a to zwiększa wymiary zewnętrzne kotła.
Kotły żeliwne składają się z elementów tzw. członów, które są odpowiednio połączone. Taka konstrukcja kotła pozwala na jego rozbudowę w przypadku powiększania instalacji grzewczej w budynku, poprzez dołączenie kolejnego członu. Również w przypadku uszkodzenia członu, można dokonać jego wymiany na nowy. Daje to również możliwość instalowania dużego kotła (dużej mocy) w małych kotłowniach.
Oczywiście kotły żeliwne posiadają również wady. Są one trochę droższe (przy tej samej mocy) w zakupie, w porównaniu z kotłami stalowymi. W czasie eksploatacji kotła żeliwnego należy unikać nagłego schładzania wymiennika, np. w czasie uzupełniania wody w układzie grzewczym, ponieważ żeliwo jest mało odporne na nagłe zmiany temperatury. Ponadto żeliwo charakteryzuje się również małą wytrzymałością na uderzenia oraz na ciśnienie.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  08.01.2009 20:00
Jest wszysko w pożondku pozostaje sprawa temperatury
spalin 280stopni Komin jest
goroncy że pęka a kafelki w
łazince odpadają napewno jest
słaby odbiór temp.przez cynnik
grzewczy
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  09.01.2009 10:17
W zamian komentarza pytanie
Interesuje mnie opinia kotła
U24 zdolnym spalaniem mam zamiar taki zakup dla 300-310
m2
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  19.01.2009 16:06
Od 1960r. palę w kotłch spawanych zdolnym spalaniem
Obccnie 3-ci sezon mam górnopalny jest to zaraza a nie kocioł.Chcę nabyć Wiadrusa
U24 tylko przeraż mnie temper.
spalin 280stopni jak się to ma
do dobrego odbioru temp.przez
wymiennik kiedy w spawanych
dolno palnych nieprzekracza
150stopni.
Autor(ka): Michał.
Data nadesłania:
  27.12.2009 18:43
Temperatura spalin 280 st. to nie żadna wada.Zapewnia ona dobry ciąg kominowy i świadczy o dokładnym spalaniu opału.Co z tego że temp.spalin jest poniżej 150 st. jeżeli w zamian mamy zasmołowany i zalepiony sadzą komin?
Autor(ka): mustad
Data nadesłania:
  31.12.2009 14:49
temp spalin powinna byc 150-250 jak masz wieksze to masz mniejsza sprawnosc, a to znow wieksze zuzycie paliwa zobacz http://www.primus-eco.pl mam zamiar taki kupic poniewaz jest najlepszy, moze niepiekny. piekny jest LAZAR/LING ale maja zła automatyke, tak mysle bo podaja bardzo niska sprawnosc i mała powierzchnie do ogrzewania
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  11.01.2010 09:59
Od pewnego czasu nie zaglądałem do komentarzy mam
prośbę budynek około 305 m2 nieocieplony tylko poddasze
okna plastyk jak duży kocioł
U24 potrzebuję Prośba do Michała
Autor(ka): Noel
Data nadesłania:
  18.01.2010 20:00
Byłem u brata w angli tam pie-
ce są z gładkiego żeliwa prawie wszystkie wyposażone są
w wentylator,miarkownik i pompkę.Każdy kocioł wyposarzony jest w użądzenie
odpopielanie jedne rencznie
więkrzość automatycznie silnik
przez mimośród.W czopuchu jest
regulator ciągu i podciśnienia
zlekiej nierdzewki ze stała szczelina która przy podmuchu
cy wlocie powitrza się uchyla
górę a jak dopływ pow. ustaje
to opada a szczelina wystarczy
dla ujścia spalin i niewychładza kotła.Kotłó retor
dowych niespotkałem z informacji wynika że ten ich
kocioł jest lepszy tańszy i
ekonomiczniejszy.
Autor(ka): Tomek
Data nadesłania:
  25.01.2010 19:43
Leon na Twój metraż musisz kupić U24 38kw, na pewno będziesz palił też węglem kamiennym a wtedy moc spada do 32kw
Autor(ka): Leon
Data nadesłania:
  11.02.2010 08:08
Tomek Pisałem do Klimosza odpowiedzna ten metraż potrzebny U24 46 kw należy zakupić 7 czl.52kw.przy spala-
niu węgla jest 46 kw.Czy mógł
byś coś wiencej na temat U24
na jak długo starczy jeden
zasyp.Jak czensto trzeba czyś-
cić czy są duże trudności w
czyszczeniu czy zawór 4-ro drożny.Czy dla obsługi przez
kobiety nie bendzi trudności.
Jeżeli masz mozliwosci proszę
o różne opinie.Dziękuję i pozdrawiam Leon
Autor(ka): Basia
Data nadesłania:
  07.06.2010 08:57
Interesuje mnie viadrus u24 dla 310m2 bud.tylko jak się orientujęzasyp wystarcza na 8 godz.a ja z pracy wracam min.
po 12godz.a dołozyć opału niema kto domownicy w podeszłym wieku i małe dzieci.
Żaluję że zasyp niema o jakieś
25cm wyższy.Może ktoś ma taki piec i może sie podzielić doświadczniem.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  05.08.2010 19:56
o viadrusie u 24 duzo opisane jest na stronie www. forum o ogrzewaniu/konkretne kotly,[polecam.
Autor(ka): rafek
Data nadesłania:
  22.11.2010 17:51
Interesuje mnie zakup kotła żeliwnego HERTZ,do domu o pow.100m.Czy kotły żeliwne są lepsze od stalowych,?
Autor(ka): sztucer5
Data nadesłania:
  06.01.2011 18:04
Posiadam piec stalowy c.o 25 kw w domku jednorodzinnym o 200m,dwu piętrowy posiadający 14 grzejników,podłączono zasobnik 140 lit do ogrzania ciepłej wody.Okna plastyki.dom nieocieplony styropianem.Ile powinno się spalać węgla na dobę?i jak ustawić sterownik ekonomicznie najlepiej?
Autor(ka): schoko
Data nadesłania:
  29.01.2011 13:23
witam
osobiście posiadam piec żeliwny CAMINO z 1984 roku!!! cały czas na chodzie, od zakupu w 85, zero śladów zużycia, ogrzewam dom o powierzchni 170m w 95% pale w nim drewnem, na cały rok spalę w nim 5 przyczep drewna sosnowego co daje 1000 zł jeśli kupię już urobione, a jeśli sam wyrabiam to jakieś 400 zł a przypominam, że palę cały rok bo wodę poza sezonem grzewczym też ogrzewam piecem, i jeszcze jedna sprawa jeśli dołożę do pieca klocki nie łupane to starcza to na około 4 godzin a temperatura nie spadam poniżej 80 stopni, i niech ktoś mi znajdzie tańsze ogrzewanie:)
pozdrawiam
Autor(ka): koko
Data nadesłania:
  10.03.2011 14:45
gdzie pani kupuje sosnę po 200 zł za przyczepę?To nierealne.
Autor(ka): luk
Data nadesłania:
  14.03.2011 15:42
posiada ktoś może kocioł weber reto duo
Autor(ka): Zbyszko
Data nadesłania:
  01.06.2011 17:02
Ja paliłem 2 latka węglem brunatnym i przestałem bo nie ma w sprzedaży a szkoda bo tanio , hurtownik podpowiedział mi że mam reklamować to zakupi ? co czynię ale z mojej własnej chęci - pozdrawiam
Autor(ka): jaca 74
Data nadesłania:
  17.06.2011 11:00
Potrzebuję opinii o kotle żeliwnym Ferroli GF N4 .Może ktoś go użytkuje z góry dziękuję.Wypowiedzi można pisać na jacek_p60@wp.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z ... » ...więcej
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa st... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizowa... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
