Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Immergas z dumą prezentuje nowej generacji kolektory słoneczne Immergas EPMA 2.0 i EPMA 4.0., którym w 2011 roku przyznano prestiżową nagrodę Złotego Instalatora. Na to wyróżnienie zasługują jedynie produkty lub opracowania technologiczne, które charakteryzują się najwyższymi walorami użytkowymi i estetycznymi, energooszczędnością oraz walorami ekologicznymi jak i nowoczesnością w działaniu.
W odróżnieniu od innych producentów Immergas Polska opracował nowatorski typ kolektora, w którym absorber wraz z wężownicą odbierającą ciepło, wykonano w 100% z aluminium.
Dodatkowo wężownica umieszczona pod powierzchnią absorbera, została ułożona meandrycznie.
Wszystko to sprawia, że nowe kolektory Immergas zapewniają niezwykle skuteczny odbiór ciepła, uzyskując sprawność optyczną na poziomie η0 = 80,9%.
Dane te zostały potwierdzone przez niezależny Instytut TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme Gmbh w Kolonii. Według przeprowadzonych tam badań średnioroczna wydajność kolektora EPMA 2.0 jest nie mniejsza niż 525 kWh/(m2/rok), a w najkorzystniejszych warunkach może uzyskać 742 kWh/(m2/rok).
Te parametry spowodowały także, że kolektor Immergas EPMA 2.0, jako pierwszy kolektor w 100% aluminiowy, uzyskał prestiżowy certyfikat Solar Keymark, który jest jednym z wymogów otrzymania 45% dotacji na instalację kolektorów słonecznych.
Wyróżnikami nowej generacji kolektorów Immergas są rama i szyba.
Rama aluminiowa w odróżnieniu od innych producentów wykonana jest z jednego, wyginanego profilu.
Takie rozwiązanie eliminuje konieczność spawania narożników i gwarantuje najwyższą szczelność.
Szyba solarna wyklejana i zabezpieczona specjalnym zatrzaskiem, zapewnia bardzo dużą sztywność i wytrzymałość mechaniczną kolektora.
Uzyskane parametry zostały potwierdzone testem obciążenia kolektora samochodem.
Na bazie kolektora EPMA 2.0 powstały kompletne zestawy do zastosowania w budownictwie jednorodzinnym.
Są to zestawy z dwoma i trzema kolektorami oraz 200 i 300 l. zasobnikami cieplej wody.
Dodatkowo układ meandryczny zastosowany w naszych kolektorach pozwala na łączenie ich do 10 kolektorów w jednej baterii, co sprawia, że poza instalacjami domowymi idealnie nadają się do budowania dużych instalacji solarnych.
Odpowiedzią na potrzeby dużych inwestycji jest także wielkopowierzchniowy kolektor EPMA 4.0.
Bardzo ważnym aspektem w propagowaniu techniki solarnej przez Immergas są przystępne ceny zarówno samych kolektorów jak i gotowych zestawów.
Nasi klienci dodatkowo mają dostęp do materiałów, dokumentów i symulacji pomagających uzyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Źródło: www.immergas.com.pl
