Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100189,t-najwyzsza_jakośc_kolektorow_nagrodzona_statuetką_zlotego_instalatora.html
Informacja prasowa / Data: 2011-10-17
Najwyższa jakość kolektorów nagrodzona statuetką Złotego Instalatora
Informacja prasowa
Immergas z dumą prezentuje nowej generacji kolektory słoneczne Immergas EPMA 2.0 i EPMA 4.0., którym w 2011 roku przyznano prestiżową nagrodę Złotego Instalatora. Na to wyróżnienie zasługują jedynie produkty lub opracowania technologiczne, które charakteryzują się najwyższymi walorami użytkowymi i estetycznymi, energooszczędnością oraz walorami ekologicznymi jak i nowoczesnością w działaniu.
Dlaczego kolektory Immergas są najlepsze?
Statuetka Złoty Instalator
W odróżnieniu od innych producentów Immergas Polska opracował nowatorski typ kolektora, w którym absorber wraz z wężownicą odbierającą ciepło, wykonano w 100% z aluminium.
Dodatkowo wężownica umieszczona pod powierzchnią absorbera, została ułożona meandrycznie.
Skuteczność w działaniu
Wszystko to sprawia, że nowe kolektory Immergas zapewniają niezwykle skuteczny odbiór ciepła, uzyskując sprawność optyczną na poziomie η0 = 80,9%.
Dane te zostały potwierdzone przez niezależny Instytut TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme Gmbh w Kolonii. Według przeprowadzonych tam badań średnioroczna wydajność kolektora EPMA 2.0 jest nie mniejsza niż 525 kWh/(m2/rok), a w najkorzystniejszych warunkach może uzyskać 742 kWh/(m2/rok).
Te parametry spowodowały także, że kolektor Immergas EPMA 2.0, jako pierwszy kolektor w 100% aluminiowy, uzyskał prestiżowy certyfikat Solar Keymark, który jest jednym z wymogów otrzymania 45% dotacji na instalację kolektorów słonecznych.
Rozwiązania gwarantujące doskonałość
Fot. Immergas Kolektor aluminiowy
Wyróżnikami nowej generacji kolektorów Immergas są rama i szyba.
Rama aluminiowa w odróżnieniu od innych producentów wykonana jest z jednego, wyginanego profilu.
Takie rozwiązanie eliminuje konieczność spawania narożników i gwarantuje najwyższą szczelność.
Szyba solarna wyklejana i zabezpieczona specjalnym zatrzaskiem, zapewnia bardzo dużą sztywność i wytrzymałość mechaniczną kolektora.
Uzyskane parametry zostały potwierdzone testem obciążenia kolektora samochodem.
Rozwiązania szyte na miarę
Na bazie kolektora EPMA 2.0 powstały kompletne zestawy do zastosowania w budownictwie jednorodzinnym.
Są to zestawy z dwoma i trzema kolektorami oraz 200 i 300 l. zasobnikami cieplej wody.
Dodatkowo układ meandryczny zastosowany w naszych kolektorach pozwala na łączenie ich do 10 kolektorów w jednej baterii, co sprawia, że poza instalacjami domowymi idealnie nadają się do budowania dużych instalacji solarnych.
Odpowiedzią na potrzeby dużych inwestycji jest także wielkopowierzchniowy kolektor EPMA 4.0.
Dostępne dla każdego
Bardzo ważnym aspektem w propagowaniu techniki solarnej przez Immergas są przystępne ceny zarówno samych kolektorów jak i gotowych zestawów.
Nasi klienci dodatkowo mają dostęp do materiałów, dokumentów i symulacji pomagających uzyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Źródło:  www.immergas.com.pl
