Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Konserwacja Kotła"
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez produ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamania » ...więcej [2010-07-02]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Jak dobrać regulator temperatury [Informacja prasowa]
Jak dobrać regulator temperatury Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegnać się ze złotą, polską i słoneczną jesienią. Kaloryfery w naszych domach rozpoczęły już pracę na wysokich obrotach, bo długa zima zbliż » ...więcej [2011-11-28]
Jak pielęgnować okna przed zimą? [Informacja prasowa]
Jak pielęgnować okna przed zimą? By stolarka okienna utrzymała nienaganny stan przez długie lata, konieczna jest jej właściwa pielęgnacja. Szczególną uwagę powinniśmy poświecić oknom przed niekorzystnym sezonem zimowym, by przetr » ...więcej [2012-09-25]
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału,  eko groszku, mułu, flotu, koksu oraz węgla brunatnego, drewna i innych paliw stałych, spalanych w kot » ...więcej [Info - Ogrzewanie / 2013-01-27]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania [Informacja prasowa]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatruci » ...więcej [2013-07-08]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
