Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Są one montowane w czopuchu obudowy, w suficie lub ścianach pomieszczeń ogrzewanych przez system DGP. Jeszcze kilka lat temu kratki kominkowe były kojarzone głównie z płaskimi, jednobarwnymi formami. Obecnie możemy wybierać wśród wielu wzorów, kolorów i kształtów, dlatego każde wnętrze znajdzie dla siebie odpowiednią ozdobę.
Ważne jest, aby kratki były wykonane z odpowiedniego materiału - blachy nierdzewnej lub odlewane - oraz, aby były zabezpieczone odpowiednim pokryciem - farbą proszkową, galwanizowane lub powlekane.
Zapewni im to mechaniczną i termiczną wytrzymałość na warunki, w których będą pracować.
Kratki w obudowie kominka powinny spełniać kilka wymogów, przede wszystkim nie mogą posiadać żaluzji.
Oprócz niewątpliwie ważnej funkcji dekoracyjnej kratki mają do spełnienia bardzo ważne zadania.
Wkład kominkowy rozgrzewa się i przekazuje ciepło powietrzu płynącemu wokół niego.
Zasada działania jest bardzo prosta: palące się drewno rozgrzewa stalowy lub żeliwny wkład kominkowy, opływające go powietrze podgrzewa się i jest przekazywane do innych pomieszczeń, a po schłodzeniu, wraca w okolice kominka i
znowu się ogrzewa. Powietrze dostaje się w okolice wkładu właśnie za pomocą kratek zamontowanych w obudowie.
Aby nie doszło do przegrzania wkładu musi być odpowiednie natężenie tego przepływu. Z wymaganego natężenia przepływu powietrza przez kominek wynika wielkość potrzebnej kratki czyli pole czynne kratki.
Podstawowym błędem jest wielkość kratek, czyli kratki w obudowie o zbyt małym przekroju względem mocy urządzenia.
Zdarza się również że nie ma kratek wlotowych znajdujących się poniżej wkładu co wpływa na efektywność wymiany ciepła.
Skutki zamontowania kratek o niewłaściwym rozmiarze to najczęściej:
W dolnej części zabudowy wkładu kominkowego powietrznego ( stalowy lub żeliwny ) należy przewidzieć otwór(y) nawiewne za pomocą których do obudowy wchodzi powietrze potrzebne do ogrzewania - wlot powietrza ( dolne kratki wentylacyjne ).
Aby zapewnić właściwe odprowadzanie gorącego powietrza z okapu należy zamontować w nim otwory wywiewne zakończone kratkami wentylacyjnymi - wylot powietrza ( górne kratki wentylacyjne ).
Otwory wykończone są za pomocą kratek o polu przekroju w zależności od mocy wkładu od 40 do 60 cm2 na 1 kW mocy wkładu kominkowego.
Ze względu na wysoką temperaturę w obudowie wkładu kratki w okapie jak i wieńczące układ rozprowadzania powietrza w domu muszą być metalowe.
W okapie kominka montujemy wyłącznie kratki bez żaluzji.
Wewnątrz okapu osiągana jest bardzo wysoka temperatura, dlatego też wewnątrz okapu w odległości ok. 40 cm od sufitu montuje się półkę dekompresyjną tzn sufit nad wkładem.
Zapobiega on grzaniu sufitu, stratom ciepła i wymusza zainstalowanie pod nią kratek wylotowych emitujących ciepło z komory nad kominkiem.
Kratki (dekompresyjne) montuje się z dwóch stron naprzemianlegle np. na przemiennie wyżej i niżej ponad półką dekompresyjną. Pozwalają na intensywny przepływ powietrza - cyrkulację, które chłodzi powierzchnię sufitową.
Wielkość kratek - ich pole czynne nie jest istotne.
Kratki wlotowe zainstalowane poniżej wkładu kominkowego w jego obudowie. Łączna powierzchnia czynna kratek wlotowych nie powinna być mniejsza niż 500 cm2 np: 2 kratki po bokach obudowy 17 x 37 cm.
Całkowita powierzchnia kratek konwekcyjnych (wylotowych) dla wkładu 10 kw nie powinna być mniejsza niż 500 cm2.
Może to być np: dwie kratki boczne 17 x 30 cm lub trzy: pierwsza kratka na froncie 17 x 30 cm i z obu boków po jednej kratce np: 17 x 17 cm.
Do chłodzenia powierzchni sufitu wystarczy zamontować z dwóch stron naprzemianlegle np. na przemiennie wyżej i niżej ponad półką dekompresyjną 2 kratki o wymiarach 11 x 17 cm.
Na tym krótkim filmie można zobaczyć jak przebiega proces produkcyjny kratek.
Źródło: Kratki.pl
