Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji grzewczej, ale również z niższych kosztów jej eksploatacji.
Jak zatem połączyć źródła ciepła tak, aby zachować ich sprawność, a co najważniejsze, możliwość niezależnej regulacji?
Dodajmy do tego jeszcze kilka rodzajów odbiorników ciepła. Czy można połączyć wszystkie te urządzenia? Tak! Doskonałym rozwiązaniem będą tu na pewno proponowane przez Firmę Makroterm integratory.
To właśnie dzięki nim uzyskujemy możliwość zintegrowania na przykład kominka z płaszczem wodnym, kotła grzewczego a także odbiorników ciepła: obiegów ogrzewania podłogowego i grzejnikowego oraz c.w.u.
Integratory są zróżnicowane pod względem rodzaju i specyfiki łączonych źródeł oraz odbiorników ciepła.
W instalacjach grzewczych uwzględnione są trzy rodzaje integratorów.
Mówiąc o korzyściach, jakie wynikają ze stosowania integratorów, zacznijmy od oszczędności o charakterze finansowym.
Krótki czas montażu, możliwość zastąpienia dwuobiegowego rozdzielacza kotłowego oraz jednej grupy pompowej do c.w.u. czy też brak konieczności stosowania filtrów to tylko kilka przykładów oszczędności, jakie zyskamy właśnie dzięki integratorom.
Dodatkowo integratory pozwolą na zmniejszenie poboru prądu, wymaganego do obsługi instalacji grzewczej.
W jaki sposób? Dzięki wyeliminowaniu zespołu pompowego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie c.w.u. Integrator zastępuje pompę z zaworem trójdrogowym, automatycznie kierując strumień ciepła do odpowiedniej części instalacji grzewczej.
Integratory zapewniają bezpieczeństwo użytkowania systemu grzewczego również podczas awarii jakiegoś elementu.
Odseparowane są bowiem poszczególne źródła i odbiorniki ciepła.
Dzięki temu w prosty sposób, a co najważniejsze, niezwykle szybko można odłączyć wybrany element instalacji grzewczej.
Integrator typu I, jest w stanie połączyć na przykład ciepło wytwarzane zarówno przez kocioł (gazowy lub olejowy) i Turbokominek®.
Energia cieplna z obu urządzeń grzewczych trafia do integratora, który za pomocą zaworów steruje strumieniem ciepła, oczywiście z uwzględnieniem przyjętych priorytetów (wybrany obieg grzewczy lub ciepła woda).
Dzięki inteligentnym rozwiązaniom, zastosowanym w tych urządzeniach, jeśli zużyjemy ciepłą wodę, energia cieplna zostanie natychmiast skierowana na górną wężownicę znajdującą się w zasobniku. Tym sposobem szybko uzupełni się ubytek ciepłej wody.
Dodatkowy komfort i bezpieczeństwo instalacji grzewczej zyskamy dzięki możliwości buforowania energii.
Stąd też ciepło pozyskane dzięki solarom jest buforowane przez Turbokominek®.
Wkład kominowy wyposażony w płaszcz wodny, oczywiście w połączeniu z integratorem, pełni rolę bufora energii ciepła pozyskanego przez kolektor słoneczny.
Wszelkie nadwyżki energii, które mogą wygenerować solary są więc magazynowane.
Integrator w sposób automatyczny zarządza równocześnie przepływem energii kierując ją tam, gdzie akurat jest ona potrzebna, dbając przede wszystkim o to, aby domownicy mieli odpowiednią ilość ciepłej wody.
Jako zaletę wynikającą ze stosowania takiego rozwiązania wymienia się przede wszystkim wyeliminowanie ryzyka przegrzania instalacji solarnej, a także zoptymalizowanie wykorzystania energii słonecznej.
Więcej na stronie www. Makroterm.pl
Źródło: www.afir.pl
