Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum |
Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Ogrzewanie podłogowe to sprawdzony sposób na bezpieczne i wydajne ogrzanie pomieszczeń. Jego zalety są powszechnie znane, a technologia ta cieszy się stale rosnącą popularnością. Niewiele osób wie jednak o możliwościach specjalnego zastosowania podłogówki – oprócz grzania w zimie, ogrzewanie podłogowe może zapewnić komfortowy chłód w trakcie upalnego lata.
Zalety ogrzewania podłogowego sprawiają, że stało się nieomal standardem wykańczania domów.
Użytkownicy cenią przede wszystkim wydajność i oszczędność energii jakie zapewnia podłogówka. Bardzo ważne jest także poczucie komfortu ciepłej posadzki, korzystny rozkład temperatury we wnętrzu, a także możliwość nieskrępowanej aranżacji wnętrz.
Te zalety są znane i sprawdzają się od lat. Niewiele osób jednak wie, że istnieje także możliwość chłodzenia wnętrza przy pomocy tej samej instalacji, która ogrzewa je zimą.
Instalacje ogrzewania podłogowego pracują przy niskich parametrach temperatury, co znacząco wpływa na ograniczenie zużycia energii.
Oddawanie ciepła przez całą powierzchnię podłogi powoduje subiektywne odczucie wyższej niż w rzeczywistości temperatury we wnętrzu. Dzięki temu możemy obniżyć rzeczywistą temperaturę grzania o 1-2°C, co pozwala zaoszczędzić od 6 do 12% energii.
Niska temperatura wody zasilającej instalację ogrzewania podłogowego stwarza także szerokie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych, oszczędnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła.
Ta coraz powszechniej stosowana technologia opiera się na pozyskaniu ciepła z tzw. „dolnego źródła” jak np.: grunt, woda lub powietrze.
W sezonie letnim działanie pompy może zostać odwrócone, tak że zamiast ogrzewać, będzie chłodzić wodę zasilającą instalację podłogową. W ten sposób korzystając z jednej instalacji podłogowej Purmo uzyskujemy możliwość zarówno podgrzewania podłogi w zimie, jak i jej chłodzenia latem.
W większości pomp ciepła jest możliwość dokupienia modułu chłodzenia pasywnego lub aktywnego, który spowoduje odwrotne działanie pompy.
Są to znacznie niższe koszty niż w przypadku tradycyjnych klimatyzatorów. Decydując się na systemy chłodzenia podłogowego otrzymamy wydajność chłodzącą do 30-40 W/m², uzyskując wysoki komfort przy niskim zużyciu energii.
Należy jednak pamiętać, że chłodzenia podłogowego nie należy stosować w pomieszczeniach wilgotnych oraz pod podłogami drewnianymi – wyjaśnia Marcin Kotas, z firmy Rettig Heating, do której należy marka Purmo.
Nowoczesne materiały konstrukcyjne pozwalają na coraz bardziej śmiałe projekty budynków i ich wnętrz. Pokoje są duże i przestronne, a ściany przeszklone.
W nowoczesnych wnętrzach przeszklenia sięgają często od sufitu aż do podłogi, dając uczucie przestrzeni i wpuszczając do wnętrz więcej światła. Takie pokoje są piękne, jednak wymagają zastosowania odpowiednich technologii, które sprawią, że mieszkanie będzie nie tylko ładne, ale i komfortowe.
Przeszklenia mają o wiele niższe parametry izolacyjności termicznej niż ściany. Z tego powodu zimą przez duże okna ucieka dużo ciepła, natomiast latem wnętrze jest mocno nagrzewane przez słońce.
Dodatkowym problemem jest również niewielka powierzchnia pozostałych ścian, na których można by swobodnie rozmieścić grzejniki.
Wówczas ogrzewanie podłogowe okazuje się rozwiązaniem idealnym. Znika problem umiejscowienia grzejników, a ściany pozostają wolne do zagospodarowania na meble i dekoracje.
Okna balkonowe otwierają się swobodnie, nic nie zaburza wrażenia otwartej przestrzeni.
Latem opcja chłodzenia zapewnia przyjemny komfort niwelując działanie promieni słonecznych nagrzewających wnętrze. Nawet w upalny dzień wewnątrz budynku panuje przyjemna temperatura.
A wszystko bez dodatkowych instalacji, czy wysokich kosztów montażu oraz eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.
Technologia montażu instalacji grzewczo-chłodzącej nie różni się wiele od instalacji standardowego zestawu grzewczego.
Do montażu kombinowanej instalacji ogrzewania i chłodzenia Purmo używa się rur systemowych zwykłych i wielowarstwowych oraz systemowej izolacji Rolljet lub Flatjet.
Całość przykrywana jest standardowej grubości wylewką jastrychową o grubości około 65 mm.
Rozdzielacze wyposażone są w zawory regulacyjne i wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych lub siłowników.
Do regulacji używa się jednego kombinowanego urządzenia dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego z czujnikami temperatury powietrza i podłogi, higrostatem oraz czujnikiem temperatury zasilania na rozdzielaczu.
Przy projektowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę niekorzystne obciążanie instalacji podczas chłodzenia. Temperatura chłodzenia musi być ustawiona tak, aby nie powodować kondensacji pary wodnej - wyjaśnia Marcin Kotas z Purmo.
Jeden termostat Purmo TempCo Central obsługuje obie funkcje - grzania i chłodzenia
Wyposażony w czujnik temperatury powietrza, opcjonalnie możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi.
• regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu
• regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenie temperatury podłogi (min/max)
• regulacja temperatury podłogi
• regulacja temperatury powietrza i temperatury podłogi (dwa osobne sygnały)
Zintegrowany higrostat przy aktywnym trybie chłodzenia
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
