Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Konserwacja Kotła"
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez producenta ora » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą normą pomieszc » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamaniach należy zamont » ...więcej [2010-07-02]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużycie paliwa).& » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezentowany jest » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na lata. Dlate » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Jak dobrać regulator temperatury [Informacja prasowa]
Jak dobrać regulator temperatury Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegnać się ze złotą, polską i słoneczną jesienią. Kaloryfery w naszych domach rozpoczęły już pracę na wysokich obrotach, bo długa zima zbliża się nieubłagani » ...więcej [2011-11-28]
Jak pielęgnować okna przed zimą? [Informacja prasowa]
Jak pielęgnować okna przed zimą? By stolarka okienna utrzymała nienaganny stan przez długie lata, konieczna jest jej właściwa pielęgnacja. Szczególną uwagę powinniśmy poświecić oknom przed niekorzystnym sezonem zimowym, by przetrwały mroźny » ...więcej [2012-09-25]
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału,  eko groszku, mułu, flotu, koksu oraz węgla brunatnego, drewna i innych paliw stałych, spalanych w kotłach c » ...więcej [Info - Ogrzewanie / 2013-01-27]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania [Informacja prasowa]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatrucia czadem or » ...więcej [2013-07-08]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
