Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Informacja prasowa / Data: 2014-04-04
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje.
Jak należy przygotować kominek do sezonu?
Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem palenia w kominku sprawdzić drożność instalacji odprowadzenia spalin, (zgodnie z prawem - konserwacja komina dymnego powinna być dokonywana co najmniej 2 razy w roku). Drożny komin zapewni prawidłowy ciąg kominowy, który umożliwi bezpieczne i efektywne spalanie drewna w kominku.
Kto może przeprowadzić czyszczenie komina?
O wyczyszczenie komina należy poprosić fachowca. Wedle obowiązującego prawa konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje czyli czeladnika lub mistrza kominiarskiego.
We własnym zakresie można jedynie oczyścić komin z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji, wykonuje się to poprzez otwarcie drzwiczek rewizyjnych i opróżnienie ich z nagromadzonych tam zanieczyszczeń.
Na co zwrócić szczególną uwagę przy konserwacji wkładu kominkowego?
Przed każdym sezonem grzewczym należy sprawdzić stan uszczelnień korpusu paleniska, uszczelek drzwi oraz szyby. W przypadku ich zużycia powinno się dokonać wymiany.
Tak niepozorny zabieg konserwacyjny znacznie wpływa na poprawę procesu spalania w kominku (eliminacja niekontrolowanego dopływu powietrza) oraz zabezpiecza przed unoszeniem się nieprzyjemnego zapachu gdy nie palimy w kominku. Elementem, który najczęściej wymaga wymiany jest uszczelka drzwi oraz szyby. Sama wymiana nie jest procesem skompilowanym i można ją wykonać samemu.
film: Wymiana sznura we wkładzie
W jaki sposób wymienić zużyty sznur we wkładzie?
Pierwsza czynność jaką trzeba wykonać to oderwanie zużytego sznura, a pozostałości po kleju wyczyścić papierem ściernym. Następnie należy odmierzyć odpowiednią długość nowego sznura, a końcówki zabezpieczyć izolacją. Kolejnym krokiem jest nałożenie cienkiej warstwy sylikonu w kanały uszczelniające i wklejenie sznura. Mocno dociśnięty sznur pozostawiamy na 3-4 godziny, aż do wyschnięcia silikonu.
Jak postępować z kominkiem w sezonie grzewczym?
Fot. Kratki.pl
Podczas użytkowania kominka nie można zapomnieć o tym, że czystość komory spalania i kanałów spalinowych ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o wydajność cieplną kominka.
Dzieje się tak, ponieważ sadze spalinowe osadzają się na wewnętrznych ściankach kominka i tworzą izolacje, która utrudnia prawidłowe przenikanie ciepła na zewnątrz. Do czyszczenia elementów żeliwnych najlepiej stosować pogrzebacz, zgarniaczkę i szczotkę.
Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby. Żeby móc w pełni cieszyć się widokiem tańczących w kominku płomieni należy regularnie myć w nim szybę za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych płynów.
Źródło: Kratki.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady
Zbliża kolejny sezon grzewczy. Pomimo pięknej pogody, war... » ...więcej
Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?
Pierwsze tygodnie jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o c... » ...więcej
Mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.
Na rysunku przedstawiono średnią temperaturę powietrza w okresie od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Krakowa w wieloleciu 1996-2015. Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego zilustrowano na rysunku dla 34 miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15ºC dla pierwszych sześciu miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska, Krakowa, Olsztyna i Helu. Oceniono zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. względem identycznego okresu poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r. dla Białegostoku, Gdańska, Gdańska Rębiechowa, Helu, Warszawy Okęcia, Krakowa, Szczecina, Ols... » ...więcej
Ciepła zima – mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego
Na rysunkach przedstawiono średnią temperaturę powietrza we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla pierwszych czterech miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska Rębiechowa, Białegostoku, Warszawy Okęcia, Wrocławia, Krakowa, Szczecina. Oceniono pierwsze cztery miesiące obecnego sezonu grzewczego 2014/20... » ...więcej
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pell... » ...więcej
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowa... » ...więcej
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl
Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. P... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
