Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych
Informacja prasowa / Data: 2017-03-17
Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko na efektywność energetyczną budynków, ale także na bezpieczeństwo, komfort, kapitał i zdrowie użytkowników. Mając te aspekty na uwadze, firma Thermaflex, zapewniająca zrównoważone rozwiązania dla potrzeb rynku, stworzyła kompletny system ThermaSmart PRO dedykowany do izolacji instalacji grzewczych oraz sanitarnych.
Równowaga i bezpieczeństwo
ThermaSmart PRO to system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej.
Posiada klasą ogniową:
  • otuliny BL-s1;d0
  • maty B-s2;dO,
spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach, zgodnie z normą PN-EN 13501-1.
Fot. Thermaflex
ThermaSmart PRO z europejską klasą palności „B” , najwyższą dla materiałów spienionych, klasyfikuje się, według przyjętych terminów  w Rozporządzeniu , jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia.
Pod wpływem działania ognia pianka wydziela minimalną ilość nietoksycznego dymu.
Ma to ogromne znaczenie w przypadku pożaru, gdzie większość poszkodowanych to właśnie jego ofiary. Mała ilość dymu w pożarze, a tak jest w przypadku otulin z klasą s1 i mat z klasą s2, ma  istotne znaczenie podczas skutecznej ewakuacji ludzi przy lepszej widoczności,  zapewniając większe bezpieczeństwo ratujących się osób.
Zarówno otuliny jak i maty nie tworzą płonących kropel przy spalaniu (d0), minimalizując przenoszenie  ognia w inne części budynku.
Ponieważ pożaru nie można wykluczyć na żadnym obiekcie, ważne jest, żeby przy wyborze materiałów stosować wyłącznie te dopuszczone przez ustawodawcę oraz  preferować materiały wydzielające minimalną ilość dymu  i bezpieczne w każdym aspekcie.
Jest to rozwiązanie zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy tego typu materiał uzyskał analizę cyklu życia produktu (LCA).
Ponadto, i co jest niezwykle istotne, ThermaSmart PRO to jedyne na świecie izolacje techniczne z Certyfikatem „Cradle to Cradle” na poziomie Brązowym, co dowodzi o innowacyjnym podejściu do aspektów  ekologicznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji może być w 100% recyklowana i zawrócona do ponownej produkcji.
Dzięki tym wszystkim zaletom system jest odpowiedzią na potrzeby związane z wymaganiami LEED i BREEM.
Dla właściciela, wartość nieruchomości jest po prostu o wiele wyższa, gdy stosowane są tam wysokiej jakości materiały o długiej żywotności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezobsługowych systemów związanych z efektywną  dystrybucją przy minimalnych kosztach eksploatacji.
Trwałość i efektywność
Fot. Thermaflex
ThermaSmart PRO to kompletny system, o nie tylko wysokiej odporności mechanicznej, ale  także o polepszonym współczynniku przewodzenia ciepła, co wpływa pozytywnie na ograniczenie strat energii cieplnej i większą efektywność urządzeń grzewczych.
Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja  nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych w czasie.
Odporność na dyfuzję pary wodnej, polepszona elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału pozwala na  skuteczne zabezpieczenie instalacji sanitarnych przed wykraplaniem pary wodnej.
ThermaSmart PRO to gwarancja niezmienności parametrów technicznych podczas całego okresu użytkowania, pod warunkiem poprawnego wykonania montażu, zgodnego z zaleceniami Thermaflex.
Technologia wykonania izolacji instalacji
Fot. Thermaflex
Izolacja występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych, co pozwala na staranną izolację wszystkich newralgicznych miejsc.
Zakres produktów został dobrany w taki sposób, aby skrócić czas montażu nawet do 50%. Dlatego też, dostępne są również otuliny samoprzylepne oraz otuliny dedykowane dla rur PP.
W skład systemu wchodzą również akcesoria do montażu:
  • klej ThermaGlue,
  • taśma ThermaTape TS PRO,
  • narzędzia montażowe,
które w prosty i szybki sposób pozwalają wykonać wszystkie prace związanie z nowoczesnym sposobem izolowania instalacji.
ThermaSmart Pro  firmy Thermaflex to rozwiązanie, które wypełnia wszystkie wyzwania budowlane w zakresie  prawnym , zdrowia, bezpieczeństwa, wydajności i ochrony środowiska - nie tylko skutecznie izoluje instalacje grzewcze i sanitarne, ale także powstaje zgodnie z ekologicznym podejściem.
System jest przyjazny środowisku i w znaczny sposób obniża koszty eksploatacji budynku.
Źródło: www.thermaflex.com/pl
Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. to międzynarodowa firma założona w 1976 roku w Holandii. Gwarantuje inteligentne i trwałe rozwiązania dla dystrybucji ogrzewania, chłodnictwa oraz wody pitnej. W Polsce firma obecna jest od 1992 roku, zapewniając rozwiązania na bazie poliolefin dla branży instalacyjnej. Współtworzy rozwiązania ograniczające straty energii cieplnej oraz zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Znana jest dzisiaj  z wielu zrealizowanych projektów, blisko współpracując ze swoimi partnerami nad rozwojem innowacji, stawiając czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom.
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych
Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych ź... » ...więcej
Izolacja cieplna budynku
Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmni... » ...więcej
Izolacja termiczna dachu
Dobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz ... » ...więcej
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny
Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona s... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
