Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
» Poradnik » Inne tematy » Izolacja
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych [Informacja prasowa]
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko na efektywność energetyczną » ...więcej [2017-03-17]
Na co zwrócić uwagę kupując okna do swojego domu? [Informacja prasowa]
Na co zwrócić uwagę kupując okna do swojego domu? Mogłoby się wydawać, że okno, jakie jest – każdy widzi. W przypadku stolarki okiennej bardzo ważne jest jednak to, co niewidoczne gołym okiem. Wybierając nowe okna, warto zajrzeć głębiej, zwracając uwa » ...więcej [2016-12-16]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? [Informacja prasowa]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? Zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania jest jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na wykonanie termomodernizacji. Nierzadko je » ...więcej [2016-11-25]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zostanie o » ...więcej [2016-11-07]
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy [Informacja prasowa]
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane jest panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi. Słupki rtęci wskazujące wartości bliskie 0°C oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu wykonawc » ...więcej [2016-03-01]
Znak Jakości zobowiązuje [Informacja prasowa]
Znak Jakości zobowiązuje Kluczem do polepszenia bilansu energetycznego budynku jest podniesienie izolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych. Przed zakupem styropianu warto rozważyć nie tylko koszt zakupu materiału, lecz również » ...więcej [2014-07-22]
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych [Informacja prasowa]
W pogoni za oszczędnościami - docieplanie budynków ocieplonych Ściany zewnętrzne to drugi po dachu element budynku, przez który ucieka najwięcej ciepła. Tymczasem, w przeciętnym gospodarstwie domowym ogrzewanie pochłania do 80% zużywanej energii. W dobie stale rosnących » ...więcej [2014-06-11]
Wymierne korzyści termomodernizacji [Informacja prasowa]
Wymierne korzyści termomodernizacji Termomodernizacja to nie moda, ale konkretne korzyści, a w dobie rosnących cen energii i jej nośników staje się wręcz koniecznością. Największą część domowego budżetu pochłaniają bowiem rachunki za ogrzewani » ...więcej [2014-06-04]
Termoizolacja krok po kroku [Informacja prasowa]
Termoizolacja krok po kroku Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pomieszczeń. Pojawia się więc kluczowy problem, jakim jest konieczność zmniejszenia kosztów poprzez redukcję zapo » ...więcej [2013-09-19]
Sufity podwieszane w trosce o oszczędności energetyczne! [Informacja prasowa]
Sufity podwieszane w trosce o oszczędności energetyczne! Elementy wykończeniowe – w tym także sufity podwieszane – podobnie, jak materiały budowlane i konstrukcyjne, odgrywają istotną rolę m.in. w procesie efektywnego wykorzystywania energii w zielonyc » ...więcej [2013-06-28]
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Najpopularniejsze porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Najpopularniejsze artykuły
Ciepłe ściany
Ciepłe ściany
Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania... » ...więcej
Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pom... » ...więcej
Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane... » ...więcej
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynków
Do niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, poz... » ...więcej
Izolacja termiczna dachu
Dobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz ... » ...więcej
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Do sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę ter... » ...więcej
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie p... » ...więcej
Gumowe uszczelki do okien i drzwi
Najwięcej ciepła ucieka z pomieszczenia poprzez stolarkę ... » ...więcej
