Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Jak dobrać regulator temperatury i wybrać dla niego miejsce montażu
Informacja prasowa / Data: 2011-12-19
Sezon grzewczy trwa. Dobrym pomysłem na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zimy będzie więc zakup regulatora temperatury, który nam w tym pomoże. Gdy zdecydujemy się na kupno właściwego urządzenia, musimy go następnie zamontować. Ale czy na pewno wiemy, jakie miejsce będzie najlepsze?
Odpowiednia lokalizacja regulatora temperatury w pomieszczeniu nie jest bez znaczenia. Ma bowiem duży wpływ na jakość i efektywność jego pracy.
Gdy umieścimy go w miejscu, w którym występuje brak cyrkulacji powietrza lub jest zbyt duże nasłonecznienie, możemy być pewni, że regulator nie będzie działał poprawnie i kontrolowanie temperatury będzie nieprawidłowe.
Gdzie zatem powinno się usytuować urządzenie, by mogło bez przeszkód spełniać swoje funkcje?
Fot. Lars
Aby zapewnić prawidłową pracę regulatora, należy zainstalować go na ścianie wewnętrznej budynku (ściana działowa) na wysokości ok. 150 cm od podłogi.
Ściany zewnętrzne są zawsze bardziej zimne.
- Najlepiej jest wybrać takie miejsce, w którym często się przebywa. Ponadto powinniśmy zapewnić regulatorowi swobodną cyrkulację powietrza. Nie ukrywajmy go więc za meblami czy firankami – tłumaczy Maciej Leonhard z firmy LARS, producenta regulatorów temperatury i sterowników do pomp marki AURATON.
Należy również unikać bliskości urządzeń, które emitują ciepło takich, jak:
  • telewizor,
  • lodówka,
  • grzejnik,
  • miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. naprzeciwko okna).
Regulator temperatury umieszcza się także w pewnej odległości od drzwi  i okien. Ich ciągłe otwieranie i zamykanie może bowiem powodować drgania oraz chwilowe zmiany temperatury, co również zakłóca właściwą pracę urządzenia. Musimy pamiętać jeszcze o tym, by do panelu sterującego nie miały dostępu dzieci – wyjaśnia Maciej Leonhard.
Wybór pomieszczenia
Pomieszczenie, w którym powiesimy się regulator temperatury nazywamy tzw. pomieszczeniem reprezentatywnym.
Zwykle jest nim salon lub pokój dzienny, w którym przez większość dnia skupia się życie rodzinne.
Coraz częściej jednak w takich wnętrzach spotykane są kominki, które nie tylko spełniają funkcję elementu dekoracyjnego, ale są także wykorzystywane jako urządzenia dogrzewające podczas długich i mroźnych zim oraz w okresach przejściowych.
- Gdy w trakcie pracy kotła pali się również w kominku, regulator temperatury zainstalowany w tym samym pomieszczeniu może odczytywać zbyt wysoką temperaturę i częściej wyłączać piec – mówi Maciej Leonhard.
W związku z tym, temperatura w pozostałych pomieszczeniach domowych może być mniej komfortowa dla domowników.
- W takiej sytuacji lepiej umieścić urządzenie na korytarzu, np. tuż przy sypialni - dodaje.
 Polecane urządzenia
Fot. Lars
Najnowsze regulatory temperatury AURATON 2025 i AURATON 2025 RTH dostępne w wersji przewodowej i bezprzewodowej do stosowania z centralnym ogrzewaniem.
To całkowicie nowe konstrukcje znanych i docenianych modeli AURATON 2005 i AURATON 2005 TX Plus.
Produkty mają zbliżone parametry do swoich poprzedników, odróżnia je jednak:
  • odświeżony design,
  • histereza 0,2°C,
  • jeszcze łatwiejsze programowanie,
  • bardziej czytelny i podświetlany wyświetlacz,
  • trwalsza bateria (min. 5 lat),
  • licznik czasu pracy urządzenia grzewczego,
  • 10 programów, w tym 7 modyfikowalnych przez użytkownika.
Więcej informacji na www.auraton.pl
Źródło: www.lars.pl
Wasze komentarze:
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  13.03.2012 15:40
panel pokojowy ecoster 200 firmy Plum
moim zdaniem jest lepszy ponieważ posiada funkcje;
-regulatora,termostatu
-dod.2 czujników pomieszczeń
-wszyskie funkcje kotła są wyświetlane na panelu
-poziom paliwa w zasobniku
-info o alarmach
-temp.pogodowej
-temp.ciepłej wody
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegn... » ...więcej
Regulator temperatury w technologii LMS
Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszk... » ...więcej
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych fu... » ...więcej
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę... » ...więcej
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bez... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
