Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Bezprzewodowy i energooszczędny regulator temperatury w pomieszczeniach
Informacja prasowa / Data: 2012-02-01
Regulator temperatury to urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie optymalnych warunków cieplnych we wnętrzach zgodnie z wymaganiami użytkowników. Najnowsze modele posiadają wiele praktycznych funkcji, ale także wyróżniają się nowoczesną estetyką
Taki jest m.in. AURATON 2025 RTH
To zaawansowane technologicznie urządzenie, pracujące w oparciu o system LMS (logic managing system), opatentowany przez naszych inżynierów – mówi Maciej Leonhard z firmy LARS.
Fot. Lars Regulator Auraton 2025  RTH
Najnowszy w ofercie, bezprzewodowy regulator temperatury jest całkowicie nową konstrukcją znanego i docenianego modelu AURATON 2005 TX Plus.
Wyróżnia się przede wszystkim odświeżonym designem i jeszcze większą funkcjonalnością – m.in. łatwiejszym programowaniem i obsługą.
Udogodnienia techniczne
- AURATON 2025 RTH zasilany jest dwoma bateriami alkalicznymi AA. Dzięki technologii zastosowanej do jego stworzenia, urządzenie jest wyjątkowo energooszczędne oraz może pracować bezawaryjnie i bez wymiany zasilania przez wiele lat. Zawdzięczamy to m.in. komponentom użytym do budowy regulatora, które są bardzo wydajne przy małym poborze energii – opowiada Maciej Leonhard.
Dla wygody użytkowników, regulator został wyposażony w 10 różnych programów, w tym 7 do samodzielnej modyfikacji według potrzeb.
Dodatkowo posiada rozbudowany i niezależny program urlopowy (od 1h do 99 dni) oraz licznik czasu pracy urządzenia grzewczego, którym steruje.
Wraz z modułem wykonawczym (AURATON RTH), AURATON 2025 RTH tworzy inteligentny system regulacji temperatury.
Jego elementy komunikują się ze sobą bezprzewodowo na częstotliwości 868 MHz krótkimi, szyfrowanymi transmisjami, co zapewnia sprawną i wolną od zakłóceń pracę – wyjaśnia Maciej Leonhard.
Ponadto odbiornik RTH został wyposażony w unikalny algorytm cyklów „włącz-wyłącz”.
Cały cykl grzania (z ostatnich 24h) jest zapisywany w pamięci urządzenia. Jest to niezwykle pomocne w przypadku utraty komunikacji z regulatorem, spowodowanej np. zakłóceniami lub awarią.
Moduł AURATON RTH zrealizuje wówczas zapamiętany cykl, dając nam czas na przywrócenie transmisji lub naprawę sterownika – tłumaczy ekspert.
Estetyka
Oprócz zaawansowanych parametrów technicznych, nowe urządzenie wyróżnia się także oryginalną estetyką, prostym i nowoczesnym designem.
Większy i bardziej czytelny wyświetlacz LCD wyposażyliśmy w 3 różne diody podświetlenia. Dzięki temu, użytkownik sam może wybrać, jaki kolor najbardziej mu odpowiada lub najlepiej pasuje do wnętrza, w którym będzie zainstalowany – zielony, biały czy czerwony – mówi Maciej Leonhard.
Ponadto panel jest rozsuwany, co pozwala ukryć klawiaturę i zapobiec przypadkowym działaniom czy niekontrolowanym zmianom ustawień, np. przez dzieci.
– Regulator AURATON 2025 RTH wyróżnia jeszcze jedna zaleta - posiada czujnik oświetlenia, który zwiększa oszczędność energii i znacznie wydłuża żywotność baterii - dodaje.
System LMS
Wszystkie produkty z serii LMS są urządzeniami radiowymi i komunikują się ze sobą wykorzystując standard komunikacji LMS.
Fot. Lars Rozmieszczenie urządzeń systemu LMS
Są maksymalnie zoptymalizowane pod kątem zużycia energii, dlatego tak długo pracują na tych samych bateriach.
Wszystkie urządzenia markowane symbolem LMS mogą ze sobą współpracować, ponieważ są powiązane w sposób funkcjonalny.
Przykładowo: klamka okienna AURATON H-1 współpracuje z odbiornikiem RTH. Z tym samym odbiornikiem może współpracować również (jednocześnie) regulator AURATON 2025 lub AURATON T-1 oraz termometr AURATON T-2 itp.
Każdy kolejny element zwiększa funkcjonalność zestawu. W ten sposób, dokładając kolejne elementy, możemy stworzyć system pełniący rolę „ inteligentnej automatyki domowej”.
Czy wiesz, że…?
Firma LARS prowadzi ciągłe badania i analizy, mające na celu ulepszenie procedur działania urządzeń w systemie LMS. W związku z tym, nowy regulator AURATON 2025 RTH podlega dożywotniej gwarancji na upgrade oprogramowania. Klient ponosi jedynie koszty związane z logistyką urządzenia do serwisu i z serwisu.
Źródło:  www.lars.pl
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Inteligentne regulatory temperatury w pomieszczeniach
Producenci domowej automatyki grzewczej prześcigają si�... » ...więcej
Jak dobrać regulator temperatury
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegn... » ...więcej
Regulator temperatury w technologii LMS
Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszk... » ...więcej
Nowy sezon grzewczy, nowe regulatory temperatury
Na dobry początek sezonu grzewczego 2012-2013 w ofercie ... » ...więcej
Regulator ciągu kominowego, urządzenie  ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależności od potrzeb, stosując odpowiednie regulatory ciągu kominowego, instalowane na przewodzie kominowym lub nasady nakładane na wylocie komina. Urządzenia te pozwolą na dopasowanie wielkości ciągu kominowego i jego kierunku do wartości wymaganych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urz�... » ...więcej
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach
Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś ... » ...więcej
Zupełnie nowe regulatory przewodowe
Rodzina regulatorów temperatury marki AURATON powiększa... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
