Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Zbiornik na gaz płynny"
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny?
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny? Powodem rewolucji na rynku gazu ziemnego w USA jest gaz łupkowy - nowe źródło gazu ziemnego, znajdujące się w łupkach ilastych. Wdrożone w USA nowe technologie szczelinowania hydraulicznego oraz wier » ...więcej [Józef Dopke / 2011-07-29]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede wszystkim bardzo czyste i wygodne. Urządzenia do ich spalania pozwalają na pełną automatyz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-04-06]
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r.
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r. W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2010- 31.03.2011 r. dla dwudziestu polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury baz » ...więcej [Józef Dopke / 2011-07-20]
Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA
Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA Wdrożone w USA nowe technologie szczelinowania hydraulicznego łupków ilastych oraz wierceń poziomych  okazały się skuteczne. Spowodowały one rewolucję w zagłębiach gazowych. Rezerwy gazu w USA » ...więcej [Józef Dopke / 2014-03-18]
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczająceW celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które sterują przepływem wody, jej temperaturą oraz ciśnieniem panującym w instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
