Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Wkład kominkowy"
Nowy wkład kominkowy Blanka 910
Nowy wkład kominkowy Blanka 910 BLANKA 910 to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratki.pl o palenisku z horyzontalną komorą spalania. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami typ » ...więcej [2012-07-18]
Blanka - nowy wkład kominkowy
Blanka - nowy wkład kominkowy BLANKA 8 kW to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratki.pl o palenisku z wertykalną komorą spalania. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami z we » ...więcej [2012-06-05]
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka? Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno zasad budowy, jak również bezpiecznego użytkowania. Ważnym elementem jego konstrukcji mającym wpływ na bezpi » ...więcej [Info-ogrzewanie / 2013-12-19]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Nowy salon firmy Kominki -Vector
Nowy salon firmy Kominki -Vector Na początku roku istniejąca od 2006 roku Firma Kominki – Vector, otworzyła w bytomskiej dzielnicy Górniki przy ulicy Żołnierskiej 31  nowy Salon Kominkowy. Na 300 m² powierzchni można » ...więcej [2014-02-27]
Sposoby określania charakterystyki kominków
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Twojego domu? Podstawowymi wartościami które to umożliwiają są moc nominalna i sprawność kominka. Ważne z punktu widzenia ergonomii » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Blanka 8 kW kafel krem [Informacja prasowa]
Blanka 8 kW kafel krem Wkład kominkowy Blanka, tym razem w odsłonie bardziej retro, czyli w kaflach to pierwszy z linii pieców w obudowie ceramicznej, który wprowadziła na rynek firma Kratki.pl. » ...więcej [2013-12-13]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem [Informacja prasowa]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji nowoczesnych elastycznych systemów Flex, wprowadza na polski rynek Flex podwójny - wkład kominowy prz » ...więcej [2014-07-21]
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć...
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć... Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Są one montowane w czopuchu obudowy, w suficie lub ścianach pomieszczeń ogrzewanych przez system » ...więcej [2014-07-04]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
