Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Płaszcz wodny"
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Promienniki wodne w sufitach podwieszanych [Informacja prasowa]
Promienniki wodne w sufitach podwieszanych Mark Polska, krajowy dystrybutor  największego w Europie producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV, przedstawia nową propozycję wykorzystania promienników wodnych. Urządzenia te ze wzgl� » ...więcej [2013-05-14]
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego działanie polega na regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska. Urządzenia te wys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-01-13]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła [Informacja prasowa]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji gr » ...więcej [2012-02-22]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych [Informacja prasowa]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych źródeł ciepła to jeden z priorytetów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie, remoncie lub budowie domu. » ...więcej [2012-04-19]
Budujemy kominek w domu [Informacja prasowa]
Budujemy kominek w domu Coraz chłodniejsza aura na zewnątrz sprawia, że warto zainwestować w rozwiązanie, które pomoże nam przetrwać okres jesienno-zimowy, czyli kominek! Ten skuteczny i tani w eksploatacji sposób na dogrz » ...więcej [2012-10-22]
Kominek z płaszczem wodnym a ogrzewanie podłogowe [Informacja prasowa]
Kominek z płaszczem wodnym a ogrzewanie podłogowe W niektórych regionach Polski bardzo modne stało się wykorzystanie kominka z płaszczem wodnym jako równoległego źródła ciepła - w stosunku do kotła - dla ogrzewania domu. Rafał Durda, ekspert z f » ...więcej [2013-01-23]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczająceW celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które sterują przepływem wody, jej temperaturą oraz ciśnieniem panującym w instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
