Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Dolne źródło"
Biomasa – odnawialne źródło energii
Biomasa – odnawialne źródło energii Jednym z najczęściej wykorzystywanym do celów grzewczych źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Są to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Ogólnie biomasa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-26]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepł » ...więcej [2008-05-26]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy [Informacja prasowa]
Ekologiczna energia, czyli prąd i ciepło z biomasy Naturalne zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego oraz gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie. Z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną z każdym rokiem jest coraz większe. Sytuacja ta zmusza » ...więcej [2011-08-23]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy [Informacja prasowa]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują płaskie, wygięte w delikatny łuk kolektory. Idealna symetria względem dolnego przyłącza sprawia, że Apolima to elegancki i jednocześnie wygodny » ...więcej [2011-06-21]
Ozdobne grzejniki płytowe [Informacja prasowa]
Ozdobne grzejniki płytowe Niezależnie od tego czy wymieniamy stare, żeliwne kaloryfery, czy urządzamy nowy dom, warto zainwestować w oszczędne i lekkie grzejniki płytowe. Warto wiedzieć, że nie jesteśmy skazani wyłącznie n » ...więcej [2012-09-06]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła [Informacja prasowa]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz bardziej popularne, zarówno w budownictwie publicznym, jak i w domach jednorodzinnych. Do stoso » ...więcej [2013-07-18]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy [Informacja prasowa]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność. To jednak nie tylko powierzchowne zmiany. Wymieniane są stare instalacje grzewcze i inne s » ...więcej [2014-04-14]
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć...
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć... Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Są one montowane w czopuchu obudowy, w suficie lub ścianach pomieszczeń ogrzewanych przez system » ...więcej [2014-07-04]
Ciepło Ziemi pod ochroną [Informacja prasowa]
Ciepło Ziemi pod ochroną Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Szczególnie dotkliwie jest to widoczne w przypadku rachunków za » ...więcej [2015-05-17]
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kotły gazowe - stojące i wisząceKocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły gazowe dzieli się na stojące i wiszące. Jednak nie tylko sposób montażu je różni. Wi� » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
