Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec gazowy jednofunkcyjny"
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do przeszł » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-04-23]
Promiennik gazowy – ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne [Informacja prasowa]
Promiennik gazowy – ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne Mark Polska, krajowy dystrybutor największego w Europie producenta systemów wentylacyjno-grzewczych Mark BV, przedstawia promiennik gazowy posiadający 75% procentową sprawność radiacyjną. Oznacza to, że urzą » ...więcej [2013-10-31]
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lub dwufunkcyjne. Oczywiście tą drugą funkcją jest uzyskiwanie ciepłej wody użytkowej. Przed zakupem kotła należy się zastanowić czy chcemy z tej funkcji sk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły gazowe - stojące i wiszące
Kotły gazowe - stojące i wisząceKocioł gazowy to najwygodniejsze źródło ciepła dla gospodarstwa domowego. Ze względu na sposób montażu kotły gazowe dzieli się na stojące i wiszące. Jednak nie tylko sposób montażu je różni. Więcej dowiesz się » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednym z takich sposobów są zintegrowane systemy ogrzewania. Po » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-07-10]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym pomieszcz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na gaz ziemny. Jes » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrzewania po » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzejeSzczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. Taki piec » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl [Informacja prasowa]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie wielu producentów możemy czuć się zagubieni… Jakie urządzenie, jaki rodzaj kominka, jaka moc s » ...więcej [2012-05-10]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
