Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Współczesne instalacje grzewcze
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej w centralną instalację grzewczą, która składa się z: kotła, do którego poprzez system rur podłączone są grzejniki. W skład układu wchodzą również inne elementy, które zostały opisane w innych artykułach na tej stronie. Tutaj przedstawiamy podstawowe informacje na temat ogrzewania domu.
Projektowanie instalacji
Jeżeli chcemy, aby ogrzewanie działało prawidłowo, było ekonomiczne i efektywne powinniśmy zlecić wykonanie projektu osobie uprawnionej. Projektant ma do dyspozycji odpowiednie programy komputerowe, które pozwolą już w trakcie projektowania na wstępne oszacowanie kosztów wykonania oraz użytkowania instalacji. Można wykonać działającą instalację bez projektu, ale montaż oraz eksploatacja mogą być droższe.
Warunki cieplne w pomieszczeniach
Temperatura i wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych ma decydujące znaczenie dla komfortu i samopoczucia mieszkańców.
Polska Norma podaje, że temperatura i wilgotność wynosi odpowiednio:
Pora roku temperatura wilgotność
lato 23-25°C ± 1,5°C 50% ± 10%
zima 21-22°C ± 1-1,5°C 45% ± 10%
Istotne znaczenie ma również rozkład temperatur w poszczególnych strefach wysokościowych pomieszczeń:
  • Na wysokości głowy temperatura powinna wynosić 18-20°C
  • Na podłodze (przy stopach) temperatura powinna wynosić 24-26°C
Równocześnie nie powinna ona być wyższa niż:
  • 27°C w pomieszczeniach, gdzie pracuje się na stojąco
  • 29°C w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
  • 33°C w kuchniach
Rodzaj ogrzewania
Obecnie najczęściej stosuje się ogrzewanie grzejnikami tradycyjnymi lub ogrzewanie podłogowe.
Porównując optymalny rozkład temperatur ze sposobami ogrzewania widzimy, że ogrzewanie podłogowe najbardziej spełnia wymagania organizmu.
Decyzję jaki rodzaj ogrzewania zastosować trzeba podjąć podczas projektowania. W budynku jednorodzinnym można stosować równocześnie oba wymienione rodzaje ogrzewania.
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszcze ... » ...więcej
LARS zaprasza na INSTALACJE 2012
Już w najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia, rozpoczną się... » ...więcej
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsc... » ...więcej
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymu... » ...więcej
Lakierowane grzejniki dekoracyjne
Marka Purmo wprowadza nowe eleganckie wykończenia grzejni... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
