Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Układ wentylacji"
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-10]
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego – najczęściej wody do wszystkich odbiorników (grzejników) w tej instalacji. Aby pompa mogła spe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-02-05]
Regulator ciągu kominowego, urządzenie ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Regulator ciągu kominowego, urządzenie  ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet? Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależnoś » ...więcej [Info-ogrzewanie.pl / 2016-11-16]
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych [Informacja prasowa]
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do przystosowywania starych, trudno dostępnych szachtów kominowych do pracy z kotłami kondensacyjnymi. MK F » ...więcej [2013-03-11]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisówObwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ pr » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub wymuszony. Oba typy instalacji składają się z rur lub kanałów zakończonych wylotami » ...więcej [2014-07-04]
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo [Informacja prasowa]
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo Poszanowanie energii i bycie eko to nie tylko moda. To stosowanie się do zasad, dzięki którym będziemy żyć w zdrowym naturalnym otoczeniu i oszczędzać energię oraz finanse. Inwestor nowoczesnego osi » ...więcej [2014-02-28]
Wielofunkcyjna Pompa Ciepła [Informacja prasowa]
Wielofunkcyjna Pompa Ciepła Seria pomp ciepła WPC…cool firmy Stiebel Eltron to nowoczesne i kompaktowe urządzenia przystosowane do pracy w systemach ogrzewania podłogowego, grzejnikowego oraz ciepłej wody użytkowej. Zastoso » ...więcej [2014-04-11]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? [Informacja prasowa]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To obecnie jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym, które stwarza mo » ...więcej [2013-12-20]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
