Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100416,t-izolacje_termiczne_przewodow___droga_ku_wydajności_instalacji_solarnych.html
Informacja prasowa / Data: 2015-04-13
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych
Informacja prasowa
Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się ku odnawialnym źródłom energii, wśród których największą popularnością cieszą się instalacje solarne. Te jednak do efektywnej pracy, oprócz wysokosprawnych kolektorów słonecznych czy zasobnika, potrzebują również odpowiedniej izolacji termicznej.
Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych i rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na energię elektryczną powodują, że jej ceny windują w górę, podnosząc koszty utrzymania nieruchomości.
Stąd coraz większa popularność kolektorów słonecznych, które wykorzystywane są już nie tylko w rolnictwie czy w budynkach jednorodzinnych, a coraz częściej również w obiektach użyteczności publicznej i działalności komercyjnej. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić.
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne należą do najniższych w porównaniu do wszystkich popularnych źródeł ciepła. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja solarna działająca w polskich warunkach klimatycznych pozwala pozyskać w ciągu roku przeciętnie 300-600 kWh energii z 1 m2 powierzchni roboczej kolektora.
Sprawność grzewczej instalacji solarnej, a koszty jej eksploatacji
Im efektywniejsza będzie praca całego układu, tym korzystniejszy wynik ekonomiczny takiej inwestycji – krótszy okres zwrotu poczynionych nakładów i oczekiwania na relatywne oszczędności.
Fot.  Thermaflex  Wadliwy montaż instalacji solarnej obniża wydajność układu i może skutkować uszkodzeniem kolektorów słonecznych
„Przeciętna instalacja solarna przynosi średnie roczne oszczędności odpowiadające kosztom wytworzenia 2800 kWh energii.
Jej sprawność związana jest między innymi ze skutecznym zabezpieczeniem pozyskanej energii w transporcie pomiędzy panelem słonecznym a zasobnikiem, dlatego ogromną rolę w całym układzie odgrywa odpowiednia izolacja przewodów rurowych. - mówi Maciej Sokolik z firmy Thermaflex Izolacji.
To ważne, bo od tego w dużym stopniu zależy ilość pozyskanej z kolektorów energii. W praktyce bywa z tym różnie, przewody rurowe bardzo często są źle zaizolowane – otuliny wykonuje się z materiału nieprzystosowanego do takich zastosowań, nierzadko o zbyt niskiej odporności temperaturowej i braku odporności na promieniowanie UV.
Ale to nie jedyna przyczyna obniżonej efektywności bądź wysokiej awaryjności instalacji solarnych.
Nieprzepłukanie obiegu solarnego po zainstalowaniu, a przed napełnieniem czynnikiem grzewczym, złe odpowietrzenie instalacji, błędne ustawienie ciśnienia systemowego i brak kontroli wstępnej naczynia wzbiorczego, nieprawidłowy montaż czujnika temperatury w kolektorze… to tylko kilka z listy powszechnie spotkanych błędów wykonawczych.
Tymczasem straty na brakującej izolacji w połączeniu z wadliwą automatyką najczęściej czynią bezcelową dalszą eksploatację takiego układu. Wydajność instalacji jest znikoma, bywa, że niemal zerowa i jedyną słuszną drogą w takich przypadkach jest jego gruntowna modernizacja. Problem jest tym bardziej niebezpieczny, że instalacje tego typu z reguły ułożone na dachu, nie są widoczne na co dzień i przez długi czas można pozostawać w nieświadomości, że instalacja pracuje niewydajnie.
Dlatego, aby zaoszczędzić sobie w przyszłości dodatkowych wydatków, warto już na etapie projektowania instalacji solarnej zadbać o dobrze zaizolowane przewody rurowe, które pozwolą zachować trwałość i wysoką wydajność całego układu, a następnie czerpać z poczynionej inwestycji  oczekiwane korzyści” – dodaje ekspert z firmy Thermaflex.
Jak dobrać rury i ich izolację dla instalacji solarnej?
Przy wyborze przewodów do instalacji solarnej trzeba mieć przede wszystkim na uwadze specyficzne warunki pracy związane z możliwością okresowego występowania podwyższonych temperatur pracy.
Fot. Thermaflex Certyfikat dla instalacji solarnych Flexalen HT Solar Light
Rury, połączenia i izolacja cieplna muszą gwarantować trwałą odporność na utrudnione warunki eksploatacji.
Rozwiązaniem gwarantującym efektywny transport czynnika od kolektora słonecznego do zasobnika przy jednoczesnej minimalizacji strat energii podczas przesyłu, jest propozycja firmy Thermaflex, rekomendowana przez Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej – organizacji zaangażowanej w promowanie sprawdzonych rozwiązań dla OZE, zapewniających ich trwałe i efektywne wykorzystanie.
Odpowiadając na potrzeby szybko rozwijającego się rynku instalacji solarnych, producent opracował kompletne rozwiązanie dedykowane tego typu układom. Flexalen HT SolarLight to system preizolowanych, wysoce elastycznych rur dla instalacji solarnych z zasilaniem i powrotem, z rurą roboczą z giętkiej karbowanej stali nierdzewnej. Zaizolowane rury podwójne połączone są klejem, dzięki czemu są one łatwe do rozdzielenia oraz ponownego połączenia.
Wymagania dla izolacji przewodów
Materiały izolacyjne przewodów rurowych w instalacjach solarnych muszą spełniać najwyższe wymagania techniczne, dlatego w systemie Flexalen HT SolarLight izolację rur stanowi wysokotemperaturowa pianka poliolefi­nowa ThermaSmart HT, zabezpieczona mocną folią odporną na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. ptaków.
Fot. Thermaflex Porównanie jakości izolacji kauczukowej i ThermaSmart HT
Przeznaczona jest dla instalacji o temperaturach pracy do +150° C (maksymalnie +175° C). Wytrzymała warstwa izolacji nie ulega deformacji przy wyginaniu rury, a dzięki podwyższonej odporności na promieniowanie UV, nie poddaje się erozji.
Szczególne właściwości tech­niczne tego produktu sprawiają, że izolacja gwa­rantuje redukcję strat energii w długim okresie eksploatacji instalacji. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju realizowaną przez firmę Thermaflex, materiał jest przy­jazny środowisku i w całości nadaje się do recyklingu.
Standard techniczny powinien zawsze iść w parze z wygodnym montażem. Dlatego w zakresie systemu Flexalen HT SolarLight producent oferuje metalowe szybkie połączenia dla rur DN 16 i DN 20, będące alternatywą dla tradycyjnych złączek. Akcesoria te skracają czas prac instalacyjnych i eliminują konieczność użycia specjalistycznych narzędzi, gwarantując jednocześnie wytrzymałość połączeń rur w trakcie eksploatacji.
Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. to część międzynarodowego holdingu z siedzibą w Holandii, która już od 35 lat dostarcza nienaruszające równowagi ekologicznej i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla efektywnej dystrybucji energii cieplnej. Na polskim rynku firma działa od 1992 roku. Firma specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i dystrybucji systemów izolacji technicznych do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Obok kompletnych systemów izolacji technicznych Thermaflex jest również producentem nowoczesnego systemu giętkich rur preizolowanych Flexalen do niskoparametrowych sieci cieplnych. Współtworzy rozwiązania ograniczające straty energii cieplnej oraz zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Źródło: www.thermaflex.com.pl
