Firma Stiebel Eltron świętuje w tym roku jubileusz 90-lecia marki. Z tej okazji na polski rynek trafiła seria przepływowych ogrzewaczy wody. Linia składa się z 5 modeli zróżnicowanych pod względem funkcjonalności oraz konstrukcji: cztery z nich to urządzenia elektroniczne – PER, PEO, PEY i PEG, a piąty to ogrzewacz hydrauliczny PHB. Światowa premiera tych urządzeń miała miejsce podczas tegorocznych targów Instalacje w Poznaniu.
Przepływowe ogrzewacze wody znajdują zastosowanie w miejscach, w których występuje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.
Urządzenia te najczęściej są montowane w punkcie poboru wody lub w jego bezpośredniej bliskości. Pozwala to na niemal całkowitą redukcję strat ciepła, a co za tym idzie – oszczędność w zużyciu wody i energii.
Warto podkreślić, że elektroniczne ogrzewacze wody odgrywają niebagatelną rolę w efektywnym wykorzystywaniu energii elektrycznej i wody w każdym gospodarstwie domowym.
Ogrzewacz zainstalowany np. w bezpośrednim sąsiedztwie prysznica pozwala na zredukowanie zużycia wody. Zastosowanie w pełni elektronicznego urządzenia umożliwia oszczędności nawet do 30%.
Jest to możliwe również dzięki inteligentnym sterownikom mocy grzewczej oraz szybkości przepływu.
Przy wyborze odpowiedniego modelu ważne są nie tylko wymiary oraz wygląd, ale również funkcje i parametry. Firma Stiebel Eltron, która od 90 lat konstruuje ogrzewacze wody oddała do dyspozycji polskich inwestorów jubileuszową serię tych nowoczesnych urządzeń.
Seria jubileuszowych ogrzewaczy wody firmy Stiebel Eltron składa się z 5 modeli PER, PEO, PEY, PEG i PHB.
Cztery pierwsze są w pełni elektroniczne, a ostatni hydrauliczny.
Najbardziej zaawansowanym urządzeniem w kolekcji jest model PER.
Zapewnia on dokładną temperaturę podgrzanej wody poprzez dynamiczną regulację przepływu, zapewniając przy tym optymalny komfort używania ciepłej wody.
Ogrzewacz ten został wyposażony w dwa przyciski służące do zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur.
Urządzenie posiada funkcje komfortowe, tryb ECO, WELLNESS oraz pilota. Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje uzyskanie temperatury wody z dokładnością do 0,5°C, nawet przy maksymalnym przepływie.
Model ten posiada również duży dwukolorowy podświetlany cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, który wskazuje aktualne parametry pracy urządzenia.
Z pewnością wart uwagi jest również ogrzewacz PEO, który charakteryzuje precyzyjny wybór temperatury, odczytywany na dwukolorowym wyświetlaczu LCD.
Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury przez elektronicznie sterowaną moc grzewczą.
Co istotne, model ten przeznaczony jest do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody, takich jak wanna, umywalka czy zlewozmywak.
Po wybraniu żądanej temperatury powyżej 43°C, wyświetlacz zmienia swój kolor z niebieskiego na czerwony, sygnalizując w ten sposób niebezpieczeństwo poparzenia.
Elegancki wygląd i tylko 93 mm głębokości gwarantują oszczędność miejsca i możliwość montażu nawet w niewielkiej łazience czy kuchni.
Wysoki komfort użytkowania ciepłej wody oraz bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C to z kolei atuty elektronicznie sterowanego ogrzewacza przepływowego PEY.
Przy wahaniach ciśnienia i temperatury na wejściu, na wylocie temperatura pozostaje stała. Dzięki temu ogrzewacz jest bardziej ekonomiczny w porównaniu do urządzenia hydraulicznego, co jest szczególnie istotne przy długim okresie eksploatacji.
Instalacja przy zastosowaniu oddzielnej płyty montażowej jest niezwykle prosta.
Ogrzewacz przepływowy PEY przystosowany jest do ogrzewania wody wstępnie podgrzanej np. przez kolektory słoneczne.
Kolejną nowością produktową firmy Stiebel Eltron jest ogrzewacz wody PEG przeznaczony do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru wody.
Umożliwia on wybór dwóch stałych temperatur: 42°C i 55°C, które dla uproszczenia użytkowania zostały zaznaczone na obudowie przy pokrętle wyboru.
Elektroniczny układ sterowania zapewnia dobrą stabilność temperatury. Blok grzejny ze wzmocnionego włókna szklanego oraz z odkrytą grzałką znajdującą się bezpośrednio w wodzie zapewnia długą żywotność i znaczne uodpornienie na zawapnienie.
Montaż urządzenia jest prosty dzięki zastosowaniu uniwersalnej płyty montażowej. Konstrukcja urządzenia pozwala na dwa sposoby podłączenia – z dołu i z góry.
Jedynym hydraulicznym urządzeniem w jubileuszowej serii jest model PHB.
Znajdzie on zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i komercyjnym, zapewniając stałe temperatury wylotowe.
Dwa poziomy mocy do ręcznego wyboru pozwalają na indywidualne ustawienie pracy latem lub zimą.
Dwa inne hydrauliczne poziomy mocy są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody.
Zastosowany system grzejny z odkrytą grzałką jest wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia i wodę z dużą zawartością wapnia.
Montaż urządzenia jest bardzo prosty dzięki uniwersalnej płycie montażowej.
Elektroniczne ogrzewacze przepływowe nowej generacji firmy Stiebel Eltron posiadają możliwość wyboru mocy grzewczej 18, 21 lub 24 kW w jednym urządzeniu. Jest to moc przełączalna - w zależności od potrzeb użytkownika.
Wszystkie ogrzewacze są przystosowane do bezpośredniego podłączenia do instalacji z PCV oraz posiadają stopień ochrony IP 25. Ta wyjątkowa seria przepływowych ogrzewaczy wody będzie dostępna w sprzedaży od 1 sierpnia 2014 roku.
Przepływowe ogrzewacze wody to najpopularniejsze urządzenia przygotowujące ciepłą wodę użytkową. Inwestorzy stosują je w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz obiektach komercyjnych. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na dobór odpowiedniego, dostosowanego do potrzeb domowników.
STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to samodzielne przedstawicielstwo renomowanego koncernu produkującego nowoczesne urządzenia i systemy grzewcze. Wyjątkowo szeroka gama produktów pozwala na optymalne zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej w źródło ciepła idealnie dopasowane do oczekiwań i możliwości Inwestora. Asortyment oferowanych marek: STIEBEL ELTRON oraz AEG Haustechnik składa się na najszerszą na polskim rynku ofertę ze strony jednego producenta, opartą na jednolitych warunkach handlowych, gwarancyjnych oraz serwisowych.
Źródło: www.stiebel-eltron.pl
