Grzejnik, który nie tylko grzeje, ale jest także estetycznym dodatkiem to wymóg udanej aranżacji wnętrz. Różnorodność rozmiarów i kolorów powoduje, że podczas projektowania instalacji grzewczej nie musimy rezygnować z jej oryginalnego wyglądu. Na tle klasycznych modeli wyróżnia się designerska seria grzejników Planar firmy Stelrad z gładkim przednim panelem dekoracyjnym. Ciekawe wzornictwo i nietypowa forma spowodują, że będą one nietuzinkowym elementem dekoracji w każdym domu.
Designerskie grzejniki Stelrad z serii Planar posiadają charakterystyczny gładki panel czołowy. Klasyczna forma i elegancki kształt idealnie komponują się z każdym wnętrzem. Dzięki temu zarówno nowoczesne pomieszczenia, jak i te urządzone w bardziej tradycyjnym stylu mogą zostać wyposażone w te grzejniki.
Dodatkowo model Planar Style posiada gładką płytę przednią z regularnymi poziomymi przetłoczeniami.
Delikatnie zaznaczona linia wysmukla grzejnik i podkreśla jego geometryczną formę. Niezwykłą zaletą grzejników z serii Planar jest ich niewielka głębokość, która umożliwia ich montaż bezpośrednio na ścianie.
Warto podkreślić, że grzejniki Planar dostępne są w bogatej palecie kolorów – od tradycyjnych bieli, szarości, ecru, poprzez niestandardowe żółcie, zielenie i brązy, aż po awangardowe odcienie fioletu, bordo czy czerni.
W zależności od wystroju wnętrza możemy zatem swobodnie wybrać kolor grzejnika, który idealnie wpisze się w koncepcję aranżacji całego pomieszczenia lub też stanowić będzie wyróżniający się element dekoracyjny.
Uzupełnieniem designerskiej serii grzejników Planar są pionowe modele Vertex Plan i Vertex Style.
Rozwiązania firmy Stelrad cechuje korzystna cena za jednostkę mocy grzewczej, wysoka sprawność i wytrzymałość grzejników oraz wieloletnia gwarancja. Co więcej, dzięki optymalnym proporcjom ogrzewania promiennikowego i konwekcyjnego, grzejniki te zapewniają komfortowy rozkład temperatury w pomieszczeniach.
Parametry te zostały osiągnięte poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii produkcji.
Grzejniki wykonane są z zimnowalcowanej cienkiej blachy wg normy EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą – grillem.
Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu wg DIN 55900 część 1 oraz wypaleniu wysokotemperaturowym.
Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym wg DIN 55900 część 2 i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym.
Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną oraz utrzymanie idealnego wyglądu grzejnika przez wiele lat jego eksploatacji.
Grzejniki wyposażone są w komplet mocowań typu L konsole, który znacznie skraca i upraszcza montaż.
Urządzenia te przystosowane są do współpracy ze wszystkimi systemami instalacji – stalowymi, jak i miedzianymi, z rur warstwowych czy też PVC.
Można je podłączyć do różnych źródeł energii - tradycyjnych oraz alternatywnych np. pompa ciepła.
Potwierdzeniem doskonałej jakości grzejników Planar i niezawodnej pracy jest 10 letnia gwarancja udzielana przez producenta.
Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających inwestorach designerskie grzejniki Planar pozwolą wprowadzić do wnętrza nie tylko przyjemny klimat, ale także odrobinę ekstrawagancji.
Grupa Caradon z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów stalowych grzejników panelowych w Europie. W jej skład wchodzą fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz kotłów w Wielkiej Brytanii.
Grzejniki Stelrad produkowane są w Europie od lat 60-tych ubiegłego wieku. Przez dziesięciolecia marka pracowała na miano „grzejników Nr 1 w Europie”. Na rynku polskim produkty Stelrad obecne są od 1995 roku. Jest to pierwszy producent panelowych grzejników stalowych zapewniający 10 lat gwarancji. Inwestycje realizowane z zastosowaniem grzejników Stelrad to domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, sakralne, biurowce, hotele. Najnowocześniejsze metody produkcji grzejników Stelrad i staranne kontrole wg ISO 9001 gwarantują utrzymanie sprawności i wytrzymałości produktów na stałym poziomie. Dzięki temu każdy grzejnik osiąga wysokie parametry pracy i wydajności. Stelrad jest marką, której produkty spełniają oczekiwania zarówno inwestorów i wykonawców, jak również wymagania przyszłych użytkowników.
Źródło: www.stelrad.pl
