Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100293,t-elektryczne_ogrzewanie_domku_letniskowego.html
Informacja prasowa / Data: 2013-04-26
Elektryczne ogrzewanie domku letniskowego
Informacja prasowa
Majówka to upragniony przez nas czas przedłużonego weekendu, kiedy mamy nadzieję odpocząć po męczącej zimie w dawno nieodwiedzanych domkach letniskowych. Niestety pogoda nie zawsze nas rozpieszcza. Z pomocą może przyjść nam grzejnik elektryczny Likoma, marki Purmo. Dzięki temu wygodnemu i energooszczędnemu urządzeniu możemy rozpocząć sezon grillowy bez strachu o nocne przymrozki.
Fot. Purmo Grzejniki elektryczne są optymalnym rozwiązaniem dla domków letniskowych i ogrodów zimowych.
Coraz więcej osób decyduje się na domki letniskowe czy działkowe, dające możliwość ucieczki od zgiełku miasta. Po ciężkim tygodniu pracy nic tak nie regeneruje sił, jak weekend spędzony na łonie natury.
Domków letniskowych zazwyczaj używamy od czasu do czasu, szczególnie w trakcie wiosennych i letnich miesięcy. Nie warto zatem ponosić wysokich kosztów doprowadzenia pełnej, wodnej instalacji grzewczej. Nasz klimat jest jednak bardzo nieprzewidywalny i nigdy nie możemy być pewni warunków pogodowych które nas zastaną podczas wyjazdu, nawet w trakcie tzw. ciepłych miesięcy.
Dlatego najwygodniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla sporadycznie użytkowanych domków jest ogrzewanie elektryczne, które nie wymaga dużych nakładów finansowych, ani stałej obsługi i konserwacji.
Dzięki grzejnikom elektrycznym Purmo możemy wcześnie rozpocząć sezon grillowy i dłużej cieszyć się czasem spędzonym na łonie natury, bez strachu o zimne wieczory i ranki, czy też nocne przymrozki.
Ciepło na zawołanie
Fot. Purmo
Grzejniki elektryczne to bezproblemowa i tania instalacja – dostęp do prądu elektrycznego jest powszechny także w domkach letniskowych.
Po prostu kupujemy grzejnik, montujemy go we wcześniej wybranym miejscu i podłączamy do prądu.
Dodatkowo wszystkie grzejniki elektryczne marki Purmo wyposażone są we wbudowane termostaty, które na podstawie pomiaru temperatury we wnętrzu sterują pracą grzejnika.
Termostat sprawia, że użytkowanie grzejników elektrycznych jest wygodne i łatwe, ale także przede wszystkim energooszczędne. Grzejniki płynnie reagują na potrzeby i oczekiwania domowników oraz zmiany pogodowe. Samoczynnie włączają się i dogrzewają pomieszczenie, gdy temperatura spada poniżej ustawionej na termostacie.
Oznacza to, że np. kiedy w nocy lub nad ranem zrobi się zimno, grzejnik samoczynnie włączy się i dogrzeje pomieszczenie – wyjaśnia Robert Skomorowski z Purmo.
Pewność i bezpieczeństwo użytkowania
Grzejniki elektryczne Purmo to zaawansowane technologicznie i energooszczędne urządzenia.
Bezpieczeństwo użytkowania gwarantowane jest przez zintegrowane systemy, które zabezpieczają je przed przegrzaniem.
Dodatkowo wszystkie grzejniki mają zabezpieczenia przeciw zamarzaniu, które uruchamiają ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej wartości granicznej.
Grzejniki elektryczne potrafią bardzo szybko nagrzać pomieszczenia – wystarczy, że od razu po przyjeździe na działkę włączymy urządzenie a po kilku minutach w domku będzie panowało przyjemne ciepło.
Sprawdzają się także w ogrodach zimowych i altanach. Kiedy nie użytkujemy domku wystarczy po prostu wyłączyć grzejnik lub przestawić go na oszczędny tryb antyzamrożeniowy.
Elegancja na wyjeździe
Fot. Purmo  Grzejnik Likoma  eleganckie rozwiązanie także do łazienki
Urządzenia wykonane są z konglomeratu granitowego, materiału atrakcyjnego wizualnie o bardzo korzystnych parametrach cieplnych. Grzejniki elektryczne Likoma, to nie tylko ciepło na zawołanie. Stanowią też ciekawy element dekoracyjny, a ich wygląd zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Grzejniki dostępne są w neutralnych kolorach:
  • piaskowym,
  • białym,
  • szarym,
  • grafitowym
– które doskonale wpasują się w naturalne otoczenie domków letniskowych.
Dostępne są w wersji pionowej oraz poziomej i w wielu rozmiarach, dopasowanych do potrzeb różnych pomieszczeń.
Dodatkowo wersję pionową można połączyć z relingiem, dzięki czemu grzejnik w łazience będzie mógł pełnić również funkcję suszarki na ręczniki.
Urządzenie jest wyjątkowo płaskie, po zamontowaniu ma jedynie 70 mm głębokości, dzięki czemu nie zabiera cennej powierzchni użytkowej.
Grzejnik Likoma, podobnie jak wszystkie grzejniki Purmo objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.
Dane techniczne grzejnika Likoma
Grzejnik wykonany z konglomeratu granitowego.
  • Wyjątkowo płaski
  • Prosta i gładka powierzchnia grzejnika. Łatwość utrzymania w czystości.
  • Bezgłośny, bezzapachowy, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
  • Łatwość użytkowania - szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni  grzejnika.
  • Elegancki i dyskretny.Termostat umieszczony na tylnej stronie grzejnika.
  • Dostępny w czterech kolorach: szarym, białym, grafitowym i piaskowym.
  • Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 80°C (przy zwykłym trybie pracy) lub 60°C (przy obniżonej temperaturze).
Cena: od 2196 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. Hewing będzie od tej chwili produkował rury  również  na stale rosnące potrzeby Rettiga. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.
Źródło: www.purmo.pl
