Turbokominek to wkład kominkowy z płaszczem wodnym, który pozwala na ogrzewanie domu (co) oraz ciepłej wody użytkowej (cwu). Urządzenie to posiada szereg zalet, może współpracować z innymi źródłami ciepła np. z kotłem gazowym, olejowym, elektrycznym czy pompą ciepła, a dodatkowo może sterować pracą całego układu. Jego konstrukcja pozwala na pracę w systemie grzewczym zamkniętym i otwartym. Kominek stwarza niepowtarzalną atmosferę w pomieszczeniu w którym się znajduje i dodaje mu szczególnego uroku. A to dodatkowe zalety i doznania estetyczne.
Poniżej przykłady turbokominków, które można zastosować do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody produkcji firmy Makroterm.
Turbokominek ® Profi przeznaczony jest do instalowania w nowoczesnych domkach jednorodzinnych o powierzchni od 80 do 130 m².
Kominek o niedużych wymiarach wspaniale prezentuje się nawet w małych salonach, a pionowa szyba pozwala na podziwianie płonącego ognia z całkiem innej perspektywy.
Prosta gładka rama oraz srebrna klamka nadają mu stylowego charakteru.
Turbokominek® dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych, obdarzając mieszkańców cudownymi chwilami relaksu przy trzaskającym ogniu.
To niezwykłe urządzenie ogrzewa jednocześnie cały dom i wodę użytkową.
Kominkiem steruje mikroprocesor, który zarządza procesem spalania i pracą pomp, a także pracą wentylatora.
Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w trakcie produkcji zapewniają efektywną i ekonomiczną pracę kominka.
Wbudowany wymiennik pozwala na pracę Turbokominka® w układzie zamkniętym, zabezpiecza układ przed przegrzaniem i wydłuża żywotność urządzenia.
Zastosowano najnowsze rozwiązanie, jakim jest możliwość buforowania przez Turbokominek® nadmiaru energii z kolektorów słonecznych, stanowi doskonałe zabezpieczenie instalacji solarnych przed przegrzaniem i pozwala na wykorzystanie kolektorów do ogrzewania budynków.
Turbokominek® Plazmo powstał z myślą o nowoczesnych wnętrzach.
Charakteryzuje go duża szklana rama zapewniająca niekonwencjonalną wizję ognia oraz ukryta klamka, która dodatkowo podkreśla nowoczesny design. Plazmo to połączenie elegancji z rozwiązaniami praktycznymi.
W jesienno-zimowe wieczory mieszkańcy mogą wpatrywać się w migocące płomienie ognia korzystając równocześnie z ciepła, jakie płynie z kominka, a także ogrzewanej przez niego wody użytkowej.
Urządzenie posiada wbudowany wymiennik, który pozwala na pracę Turbokominka ® w układzie zamkniętym, zabezpiecza układ przed przegrzaniem i wydłuża jego żywotność.
Górna część komory spalania zawiera: dwa rzędy płomieniówek /opłomek/ ustawionych w specjalnej kombinacji z półkami wodnymi, tworząc kanały konwekcyjne. Rozwiązanie to umożliwia bardzo dobry odbiór ciepła, podnosząc sprawność urządzenia.
Konstrukcja Turbokominka® Plazmo pozwala również na efektywniejsze dopalanie gazów powstających w trakcie spalania drewna. Proces odbywa się w kanale powietrznym, który znajduje się wewnątrz komory spalania, na tylnej ścianie kominka. Dostarczane jest nim wstępne ogrzane powietrze, które niweluje powstające substancje smoliste.
Turbokominek® Plazmo może również stać się gwarancją bezpiecznej pracy instalacji solarnej.
Jest to możliwe dzięki Integratorowi - najnowszemu rozwiązaniu technicznemu opatentowanemu przez Makroterm®.
Turbokominek® we współpracy z Integratorem może przejmować funkcję bufora nadmiaru energii solarnej oraz umożliwiać wykorzystanie kolektorów do ogrzewania budynków.
Więcej informacji na stronie www.makroterm.pl
Źródło: www.afir.pl
