Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100087,t-supernowośc_w_rodzinie_sterownikow_do_pomp.html
Informacja prasowa / Data: 2010-02-04
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp
Informacja prasowa
Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, regulator skutecznie pokieruje pracą każdej pompy centralnego ogrzewania.
Auraton 1106 Sensor
(fot.LARS)
AURATON 1106 Sensor to unowocześniona i wzbogacona o dodatkowe funkcje, nowa wersja dotychczasowego sterownika AURATON 1105 Plus. Podobnie, jak poprzednik – AURATON 1106 Sensor został stworzony po to, by automatycznie załączać i wyłączać pompę obiegową w zależności od temperatury. Komunikując się za pomocą przewodu z pompą, sterownik wymusza obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania z kotłem węglowym lub gazowym (niewyposażonym w układ sterujący pompą).
Zalety sterownika
AURATON 1106 Sensor zapobiega „poceniu” się kotła, może sygnalizować pracę pompy (diody LED), a dzięki funkcji GUARD również zapobiegać procesowi zatarcia jej wirnika w momencie, gdy nie jest używana przez dłuższy czas. To, co wyróżnia najnowszy produkt z rodziny AURATON, to przede wszystkim nowy design i estetyka. Ponadto AURATON 1106 Sensor, w porównaniu z wcześniejszym modelem ma ulepszone parametry, m.in. zwiększoną żywotność przekaźnika oraz wysoką odporność na zakłócenia.
Instalacja sterownika do pomp AURATON 1106 Sensor to inwestycja na lata, która się opłaca. W czasie pracy urządzenie  zużywa niewielkie ilości energii, tym samym przyczynia się do zmniejszenia kosztów za ogrzewanie, a przede wszystkim poprawia komfort cieplny w każdym domu i mieszkaniu.
Dane techniczne
AURATON 1106 Sensor
Zakres sterowania temperatury - 25°C-55°C
Zakres pomiaru temperatury - 25°C-55°C
Histereza C.O. - 5°C
Maksymalny prąd obciążenia - ~6A
Zasilanie - ~230V 50Hz
Źródło: www.lars.pl
