Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Zbiornik wyrównawczy"
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz ins » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczająceW celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które sterują przepływem wody, jej temperaturą oraz ciśnieniem panującym w instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na gaz ziemny. Jes » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domowego. Do » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Bojlery
BojleryDo przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym następuje podgrzanie wody poprzez element grzewczy znajdujący się w zbiorniku, zasilany z kotła centralnego ogrzewa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-29]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w jakich będ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na spalani » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby nie dopuś » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny” człowi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede wszystkim bardzo czyste i wygodne. Urządzenia do ich spalania pozwalają na pełną automatyzację te » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-04-06]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
