Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Rura"
5 warstwowa rura PexPenta do ogrzewania podłogowego [Informacja prasowa]
5 warstwowa rura PexPenta do ogrzewania podłogowego PexPenta to 5-warstwowa rura do ogrzewania podłogowego wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości. Premiera tego przełomowego produktu Purmo miała miejsce na największych targach branży i » ...więcej [2013-04-19]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? [Informacja prasowa]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? Błyszczące, szlifowane, matowe, a może malowane? Stalowe kominy zewnętrze to praktyczne i estetyczne rozwiązania. Gdy projektujemy dom lub myślimy o zmianie kotła z węglowego na gazowy czy » ...więcej [2015-06-10]
Ciepło Ziemi pod ochroną [Informacja prasowa]
Ciepło Ziemi pod ochroną Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Szczególnie dotkliwie jest to widoczne w przypadku rachunków za » ...więcej [2015-05-17]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych [Informacja prasowa]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się ku odnawialnym źr » ...więcej [2015-04-13]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy [Informacja prasowa]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność. To jednak nie tylko powierzchowne zmiany. Wymieniane są stare instalacje grzewcze i inne s » ...więcej [2014-04-14]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
