Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Rura miedziana"
5 warstwowa rura PexPenta do ogrzewania podłogowego [Informacja prasowa]
5 warstwowa rura PexPenta do ogrzewania podłogowego PexPenta to 5-warstwowa rura do ogrzewania podłogowego wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości. Premiera tego przełomowego produktu Purmo miała miejsce na największych targach branży i » ...więcej [2013-04-19]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? [Informacja prasowa]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? Błyszczące, szlifowane, matowe, a może malowane? Stalowe kominy zewnętrze to praktyczne i estetyczne rozwiązania. Gdy projektujemy dom lub myślimy o zmianie kotła z węglowego na gazowy czy » ...więcej [2015-06-10]
Ciepło Ziemi pod ochroną [Informacja prasowa]
Ciepło Ziemi pod ochroną Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Szczególnie dotkliwie jest to widoczne w przypadku rachunków za » ...więcej [2015-05-17]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych [Informacja prasowa]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się ku odnawialnym źr » ...więcej [2015-04-13]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
