Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec z podajnikiem"
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-11]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzejeSzczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. T » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl [Informacja prasowa]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie wielu producentów możemy czuć się zagubieni… Jakie urządzenie, jaki rodzaj » ...więcej [2012-05-10]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
