Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec na paliwa stałe"
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na lata. Dlate » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasie bieżącej eksploatacji są sterowane urządzeniami elektrycznymi. Ale produkuje się też kotły, które nie wymagają zasilania energii elektrycz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez producenta ora » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą normą pomieszc » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewcz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużycie paliwa).& » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz wykonane z elementów żeliwnych. Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kotły żeliwne były dosyć p » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-11-22]
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisówObwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ przed nadmi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewaczy gazowych » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
