Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Odległość"
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą normą pomieszc » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji COProducenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Są to coraz ładniejsze modele, w których połączono walory estetyczne i techniczne. Ten artykuł stanowi zestawienie dostęp » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ponieważ, czas spalania drewna w kominku jest ograniczony do kilkunastu godzin, więc wymaga on systematycznej obs » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domuPowinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji budynku. Ich konstrukcja ma chronić mieszkania przed włamaniami. W dzień powinna przez nie wpadać odpowiednia ilość światła, aby dobrze oświetl » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-09]
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny” człowi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepło przetwar » ...więcej [2008-05-26]
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej wody. Najczęściej wykonane są z blachy stalowej węglowej, rzadziej z blachy nierdzewnej. Bardzo trw » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-07-22]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewaczy gazowych » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Powiew świeżości - jak wietrzyć pomieszczenia [Informacja prasowa]
Powiew świeżości - jak wietrzyć pomieszczenia Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest niezbędna w każdym domu. Jej rola jest jeszcze bardziej istotna, gdy mamy zamontowaną stolarkę z PCV, która charakteryzuje się dużą szczelnością. Janusz Grześkowiak, eks » ...więcej [2010-10-11]
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób? [Informacja prasowa]
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób? Gdy za oknami hula wiatr, a temperatura powietrza oscyluje wokół zera, każdy z nas zaczyna myśleć o skutecznym sposobie na ogrzanie domu lub mieszkania. Niestety okres zimowy to również czas, w którym liczba » ...więcej [2013-02-15]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
