Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Obieg wymuszony"
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-20]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane po domu na dwa sposoby: grawitacyjny lub wymuszony. Oba typy instalacji składają się z rur lub kanałów zakończonych wylotami » ...więcej [2014-07-04]
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór różnicowy. Zabezpiecza on pompę cyrkulacyjną, a także kocioł przed nadmiernym wzrostem » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-11-02]
Kominek i centralne ogrzewanie mogą optymalnie współdziałać [Informacja prasowa]
Kominek i centralne ogrzewanie mogą optymalnie współdziałać Właściciele niemal każdego domu wolnostojącego wyposażają go w kominek. Kominki, zależnie od konstrukcji, mogą uprzyjemniać trzaskającym ogniem zimowe wieczory, ale także spełniać bardziej zaawa » ...więcej [2015-01-02]
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych i mieszkań. Ich obsługa nie jest pracochłonna ani skomplikowana. Kotły do 30 kW mogą być instalowane w dowolnym » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? [Informacja prasowa]
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? Konwekcja i radiacja to pojęcia, które mogą być nieprzyjemnym wspomnieniem szkolnych lekcji fizyki. Rozważając dobór odpowiedniego do naszych potrzeb grzejnika, warto je sobie jednak odświeżyć. Kon » ...więcej [2014-06-12]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła [Informacja prasowa]
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła staje się w Polsce coraz bardziej popularne, zarówno w budownictwie publicznym, jak i w domach jednorodzinnych. Do stoso » ...więcej [2013-07-18]
Nowy sterownik Auraton do sterowania pompą CWU [Informacja prasowa]
Nowy sterownik Auraton do sterowania pompą CWU AURATON 1107 to najnowszy sterownik pomp ciepłej wody użytkowej firmy LARS. Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej w zależności od temperatury. » ...więcej [2013-02-12]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków [Informacja prasowa]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej degradacji środowiska naturalnego, coraz częściej sięgamy po odnawialne źródła energii. Aby z » ...więcej [2012-08-07]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
