Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Moc grzejnika"
Moc grzejnika, a parametry instalacji Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji. Te wielkości to: temperatura zasilania czynnika grzewczego temperatura powrotu czynnika grzewczego » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-06-14]
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Tradycyjne instalacje grzejnikoweNajbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje [Informacja prasowa]
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikach kanałowych Aquilo. Nowe grzejniki kanałowe Aquilo osiągają wyraźnie wyższe moce grzewcze, przy zachowaniu poprzednich wielkości. Grzejniki k » ...więcej [2011-05-26]
Sztuka ogrzewania łazienki [Informacja prasowa]
Sztuka ogrzewania łazienki Ogrzewanie łazienki to prawdziwa sztuka, ponieważ wymagania użytkowników przy wyborze grzejników łazienkowych są wyjątkowo wysokie. Grzejnik łazienkowy musi być: wydajny, aby w łazience nie było » ...więcej [2014-06-05]
Sposoby określania charakterystyki kominków
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Twojego domu? Podstawowymi wartościami które to umożliwiają są moc nominalna i sprawność kominka. Ważne z punktu widzenia ergonomii » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Grzejniki elektryczne - wygodne i bezpieczne [Informacja prasowa]
Grzejniki elektryczne - wygodne i bezpieczne Grzejniki elektryczne są coraz chętniej stosowanym sposobem ogrzewania domów. Nowoczesne grzejniki elektryczne są bezpieczne, energooszczędne i nie wymagają dużych nakładów na instalacje. Najczęśc » ...więcej [2011-12-20]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy [Informacja prasowa]
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują płaskie, wygięte w delikatny łuk kolektory. Idealna symetria względem dolnego przyłącza sprawia, że Apolima to elegancki i jednocześnie wygodny » ...więcej [2011-06-21]
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience [Informacja prasowa]
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej głowicy termostatycznej. To system idealny do łazienki, gdzie ogrzewanie podłogowe współpr » ...więcej [2011-08-22]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność? [Informacja prasowa]
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność? Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być to, że ma zapewniać ciepło w naszym domu. Jednak w XXI wieku stawiamy nie tylko na funkcjonalność, ale i design. Nowoczesne grzejniki dekoracyjn » ...więcej [2013-10-18]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
