Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Miał"
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na lata. Dlate » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Rodzaje paliw stałych
Rodzaje paliw stałych Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowane parametry » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Wstępniak - Kotły CO.
Wstępniak - Kotły CO. Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak ogrzać Twój dom lub mieszkanie najtaniej, najwygodniej i najlepiej. Rozwój techniki powoduje powstawanie cora » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-11]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, wygodn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest również ich wygląd » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w jakich będ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, które poprawiają » ...więcej [2010-02-18]
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem [Informacja prasowa]
Purmo - nowe wkładki zaworowe w grzejnikach z dolnym podłączeniem We wszystkich grzejnikach płytowych Purmo z zasilaniem dolnym produkowanych w fabryce w Rybniku zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na modyfikacji sposobu uszczelnienia miejsca osadzenia wkła » ...więcej [2011-04-15]
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast. Podano w tabeli liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowe » ...więcej [Józef Dopke / 2011-05-24]
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny?
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny? Powodem rewolucji na rynku gazu ziemnego w USA jest gaz łupkowy - nowe źródło gazu ziemnego, znajdujące się w łupkach ilastych. Wdrożone w USA nowe technologie szczelinowania hydraulicznego oraz wierceń pozi » ...więcej [Józef Dopke / 2011-07-29]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
