Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja"
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisówObwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ przed nadmi » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Instalacja elektryczna w domu – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać [Informacja prasowa]
Instalacja elektryczna w domu – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać Kwestie związane z instalacją elektryczną powinniśmy powierzyć fachowcowi. Najlepiej już na etapie projektowania zamówić również projekt instalacji elektrycznej, przy którego realizacji możemy uczestniczyć. » ...więcej [2015-09-01]
Gotowe kształtki - instalacja estetycznie zaizolowana [Informacja prasowa]
Gotowe kształtki - instalacja estetycznie zaizolowana Firma Thermaflex – lider na rynku izolacji technicznych - wprowadziła na polski rynek gotowe kształtki ThermaEco FRZ™ w postaci kolan i trójników. Nie tylko usprawniają one montaż oraz zapewniają » ...więcej [2011-03-30]
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami [Informacja prasowa]
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami W nowoczesnych domach i mieszkaniach królują typowe płaskie grzejniki płytowe, które na dobre wyparły standardowo montowane niegdyś grzejniki żeberkowe. Są bardziej oszczędne i wydajne, tłumaczymy sobie &nda » ...więcej [2011-10-14]
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie podłogowe - same zalety? Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Grzewcza instalacja podłogowa zaliczana jest do ogrzewania płaszczyznowego. Może to być podstawowe ogrzewanie budynku, ale również może być uzupełnieni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewaniaPrawie każdy użytkownik urządzeń grzewczych starszego typu, głównie na paliwa stałe chętnie wymieniłby swój stary kocioł na nowoczesny, mniej pracochłonny, usytuowany w czystej kotłowni, a do tego nie produkują » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-08]
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Instalacja grzewcza ułożona w warstwie podłogi jest rodzajem grzejnika. Należy dodać, że jest to dos » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-05-29]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane jest » ...więcej [2010-04-29]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny [Informacja prasowa]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpływem otoczenia, » ...więcej [2010-06-07]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz ins » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
