Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Komfort"
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-31]
Na co zwracać uwagę i jak prawidłowo wykonać ciepły montaż okien [Informacja prasowa]
Na co zwracać uwagę i jak prawidłowo wykonać ciepły montaż okien Rozwiązania energooszczędne przestały być już tylko modnym trendem. Prywatni inwestorzy coraz częściej decydują się na energooszczędność w swoim domu już na etapie jego budowy. Najpowszechniejsz » ...więcej [2011-08-17]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła [Informacja prasowa]
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródłach ciepła. Coraz większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami wynika nie tylko z możliwości zwiększenia komfortu użytkowania instalacji gr » ...więcej [2012-02-22]
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi [Informacja prasowa]
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz biurowych. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodz » ...więcej [2012-02-16]
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki [Informacja prasowa]
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Podczas kąpieli, kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia » ...więcej [2011-12-05]
O(d)grzewana promocja [Informacja prasowa]
O(d)grzewana promocja Okres jesienny to czas kiedy pogoda za oknem ulega znacznemu pogorszeniu, a niskie temperatury zwiastują nieuchronnie zbliżającą się zimę. Warto zadbać o komfort cieplny w domu zanim przyjdą najwięk » ...więcej [2011-11-24]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
