Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-39,t-pellety___ekologiczne_paliwo_przyszlości.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-10-25
Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości
Pellety to ekologiczne odnawialne paliwo stałe, które zyskuje coraz szersza popularność, zwłaszcza w krajach skandynawskich oraz w Europie zachodniej. Również w Polsce rośnie liczba użytkowników tego paliwa. Do spalania pelletu stosuje się specjalne kotły na paliwa stałe, w których proces spalania jest zautomatyzowany. Kotły te opisane są w artykule Kotły na pellety. W związku z coraz wyższymi cenami gazu oraz oleju opałowego pellety mają szansę zastąpić te paliwa w procesie ogrzewania budynków.
Pelety Pellety
© Fotograf: Roberto Marinello
Agencja: Dreamstime.com
Pellety produkuje się z odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry oraz z roślin energetycznych po odpowiedniej przeróbce, a mianowicie suszeniu oraz mieleniu. Następnie pod wysokim ciśnieniem wytłacza się wałki o średnicy od 6 do 12 mm i długości do 30mm. Ich wartość energetyczna wynosi ok.18 MJ/kg.
Ponieważ w procesie produkcji pelletów nie stosuje się żadnych substancji chemicznych jest to paliwo bardzo bezpieczne dla środowiska naturalnego. Ma niską zawartość popiołu wynoszącą ok. 0,5%, oraz wilgoci od 8 do 12%.
Sprzedaż pelletów odbywa się luzem lub w workach. Luzem transportuje się go w specjalnych cysternach, z których jest wypompowywany do zbiornika u odbiorcy. Dystrybucja w workach, najczęściej 20-25 kg odbywa się poprzez sieć przedstawicieli producentów.
Jakość pelletów można stwierdzić po wyglądzie granulek, które powinny być gładkie, bez rys, takiej samej wielkości. Pellety dobrej jakości zatopione w wodzie nie powinny jej barwić. Silne zabarwienie może świadczyć o stosowaniu w procesie produkcji dodatków chemicznych np. kleju. Granulki w wodzie opadają na dno.
