Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-26,t-kotly_na_pellety.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-08-04
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły na pellety. Są to bardzo nowoczesne kotły, w których procesem spalania kieruje elektroniczne urządzenie sterownicze. Niektóre kotły są przystosowane do spalania groszku węglowego. Stosowanie tych kotłów jest bezpieczne dla środowiska. Dodatkowo pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania domów.
Zasada działania
Kotły na pellety wyposażone są w palniki retortowe. Paliwo podawane jest poprzez podajnik ślimakowy do palnika. Powietrze do spalania dozowane jest w zależności od potrzeb. Zasobnik paliwa umieszczony jest obok kotła. Możliwe jest zainstalowanie większego zbiornika na pellety w dużej odległości od kotła i wtedy wydłuża się czas uzupełniania zasobnika.
W przeciwieństwie do kotłów na inne paliwa stałe np. groszku proces spalania może być przerwany na pewien czas. Kotły te są wyposażone w automatyczne zapalarki, które w odpowiednim czasie zapalą ponownie pellety. Daje to możliwość dodatkowego oszczędzania paliwa.
Aby obsługa kotła była maksymalnie wygodna i bezpieczna stosuje się urządzenia, automatycznie regulujące oraz kontrolujące działanie kotła.
Regulator mikroprocesorowy steruje procesem spalania i w zależności od zadanej temperatury dozuje odpowiednią ilość paliwa i powietrza oraz częstotliwość ich podawania. Na bieżąco kontrolowana jest temperatura zasilania oraz powrotu, a także temperatura spalin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kotłach tego typu instaluje się systemy zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia do zasobnika z pelletami.
W celu zwiększenia ekonomiczności użytkowania kotłów z urządzeniami tymi mogą współpracować regulatory pokojowe i pogodowe.
Obsługa kotłów
Obsługa kotłów na pellety ogranicza się do okresowego załadunku paliwa do zbiornika oraz opróżnienia popielnika. Ponadto, co pewien czas należy oczyścić kocioł stosując się do zaleceń producenta.
Palniki na pellety
Do kotłów olejowych i gazowych, o ile posiadają odpowiedniej wielkości komorę spalania oraz węglowych można zainstalować palnik na pellety. Montuje się go w miejscu drzwiczek. Palnik taki posiada wszystkie zabezpieczenia oraz urządzenia potrzebne do jego bezpiecznego oraz prawidłowego użytkowania.
