Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-16,t-armatura,_pompy_i_urządzenia_zabezpieczające.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które sterują przepływem wody, jej temperaturą oraz ciśnieniem panującym w instalacji.
Zawory
Zawór bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa
Do sterowania przepływu wody stosuje się zawory kulowe. Z kolei zawory termostatyczne montowane przed grzejnikami samoczynnie sterują temperaturą wody w układzie.
Ponadto instalowane są zawory bezpieczeństwa, które zabezpieczają układ wodny przed zbytnim wzrostem ciśnienia.
Zawory zwrotne zabezpieczają układ przed zmianą kierunku przepływu cieczy.
Pompy
Pompa obiegowa Pompa obiegowa
W nowoczesnych układach grzewczych co stosuje się pompy obiegowe. Pompa wymusza w instalacji ruch wody, dzięki czemu jest ona rozprowadzana równomiernie w całym układzie. Działaniem pompy może sterować urządzenie elektroniczne, które w sposób ciągły w zależności od potrzeb reguluje wydajność pompy.
Odpowietrzniki
Dodatkowo w instalacjach montuje się w najwyższych punktach pionów automatyczne odpowietrzniki, które w czasie napełniania układu wodą oraz podczas eksploatacji usuwają powietrze.
W układzie montuje się również zbiorniki wyrównawcze.
