Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100451,t-ogrzewacze_pojemnościowe_z_serii_psh_firmy_stiebel_eltron.html
Informacja prasowa / Data: 2017-03-31
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON
Informacja prasowa
Stały dostęp do ciepłej wody jest w dzisiejszych czasach standardem i bez niego nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania. Osobom decydującym się na centralne elektryczne ogrzewanie wody użytkowej, firma STIEBEL ELTRON proponuje nowość w swojej ofercie – nowoczesne, energooszczędne ciśnieniowe ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH.
Fot. Stiebel-Eltron
Oto pięć modeli ogrzewaczy pojemnościowych, które niedawno zagościły w ofercie firmy STIEBEL ELTRON:
  • PSH 50 - 200 Classic,
  • PSH 30 - 150 Universal EL,
  • PSH 80 – 200 WE – H,
  • PSH 80 – 120 W – L/R
  • PSH 80 – 200 WE L/R to.
Przeznaczone są do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru w gospodarstwach domowych, ale również w budynkach gospodarczych czy przemysłowych.
Dostępne w szerokim wachlarzu pojemności - od 30 do 200 litrów – nowe ogrzewacze PSH mogą być montowane w pionie lub w poziomie.
Ze względu na wyróżniającą się estetykę nowe ogrzewacze idealnie sprawdzą się nie tylko na działkach czy w obiektach inwestycyjnych, ale również w eleganckich łazienkach.
Dodatkowo część modeli wyposażonych jest  w wymiennik ciepła, dzięki czemu współpracują one między innymi:
  • z kominkami,
  • kotłami c.o.,
  • kotłami na pelet,
  • na ekogroszek
  • z solarami.
Ekonomicznie i ekologicznie
Wszystkie modele ogrzewaczy pojemnościowych PSH gwarantują nam stały dostęp do ciepłej wody przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii elektrycznej.
Każdy z typów posiada inne funkcje oraz występuje w kilku pojemnościach, więc możemy wybrać taki, który odpowiada potrzebom naszego domu.
To najbardziej podstawowa wersja spośród wszystkich przedstawionych w ofercie produktów.
Ten model ogrzewacza elektrycznego, umożliwia nam bezstopniową regulację temperatury w zakresie od 30°C do 70°C.
Ten rodzaj ogrzewacz z powodzeniem zastąpi wysłużone termy czy bojlery w naszych domach.
Pozwoli nam także na zaoszczędzenie energii elektrycznej.
To model, który umożliwia podgrzanie wody z normalną mocą grzejną lub w funkcji szybkiego nagrzewania.
Fot. Stiebel-Eltron Ogrzewacz PSH Universal EL
To rozwiązanie pozwala też na wybór jednego z trzech zakresów pracy:
  • tryb pracy jedno-taryfowej,
  • dwu-taryfowej
  • oraz bojler.
Regulacja elektroniczna ułatwia nastawę energooszczędną.
W zależności od zasilania elektrycznego i charakterystyki poboru, nagrzewanie odbywa się automatycznie do wartości temperatury zadanej, w przedziale od 20°C do 85°C z dokładnością co 1°C oraz w funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem.
Grzanie załączy się automatycznie gdy wartość temperatury wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu 7°C - wtedy woda zostania nagrzana do temperatury 20°C. Model Universal EL występuje w sześciu pojemnościach od 30 do 150 litrów.
PSH 80 – 200 WE – H, PSH 80 – 120 W – L/R oraz PSH 80 – 200 WE L/R
Te ogrzewacze wyposażone są w rurkowy, spiralny wymiennik ciepła, zwany wężownicą, dzięki któremu mogą współpracować z szeroką gamą urządzeń grzewczych dostępnych na rynku, np.:
  • kotłami c.o.,
  • kotłami na pelet,
  • kominkami
  • innymi źródłami ciepła.
Ich wykorzystanie pozwala na znacznie obniżenie zużycia prądu, a co za tym idzie - zauważalne obniżenie rachunków.
Fot. Stiebel-Eltron              Ogrzewacz PSH_WE_H
Wyposażone w wężownicę ogrzewacze PSH to rozwiązanie dla użytkowników, którzy stawiają na ekologię.
Wymiennik odbiera ciepło do ogrzania wody z tak zwanego „drugiego źródła”, do którego możemy zaliczyć przyjazne dla środowiska odnawialne źródła energii jak np. kolektor słoneczny.
Wykorzystanie solarów to dodatkowe ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem wody, szczególnie w miesiącach od wiosny do wczesnej jesieni.
Typy PSH 80 – 200 WE – H oraz PSH 80 – 200 WE L/R wyposażone są dodatkowo w grzałkę elektryczną, a także możliwość bezstopniowej nastawy temperatury grzania w zakresie od 7°C do 75°C.
Ogrzewanie elektryczne włącza się gdy temperatura wody spadnie poniżej wartości zadanej. Wartość temperatury 7°C jest wartością graniczną dla zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego.
Inwestycja na lata
Ogrzewacz wody to zakup, który z założenia ma służyć nam przez długi czas. Warto więc upewnić się, że wybrany przez nas produkt jest najwyższej jakości.
Z powodu stałego kontaktu z wodą powinien być on szczególnie odporny na korozję.
W przypadku modeli PSH zbiornik jest dwustronnie emaliowany syntetycznym szkliwem o specjalnym składzie CoPro.
STIEBEL ELTRON jest pierwszą firmą w Europie, która została wyróżniona za znakomitą jakość produktów przez Europejską Izbę Producentów Emalii (European Enamel Authority- EEA).
Dla pewnej ochrony wszystkie trzy modele wyposażono w anodę magnezową, której celem jest ochrona wewnętrznej powłoki zbiornika przed korozją i zapewnia wyjątkowo długą żywotność zbiornika.
Wygląd i podłączenie ogrzewaczy
Zewnętrzna obudowa ogrzewaczy PSH wykonana została z lakierowanej blachy stalowej.
Barwa zewnętrznego płaszcza nadaje się również do stosowania na zewnątrz i ma zwiększoną odporność na działanie światła, wilgoci i innych czynników środowiskowych.
Ogrzewacze wody PSH dostępne są w różnych pojemnościach, które możemy dobrać w zależności od swoich potrzeb, a także ilości oraz rodzaju punktów poboru wody.
Za względu na miejsce, w którym ma znajdować się ogrzewacz oraz budowę instalacji możemy zdecydować się na urządzenie z podłączeniem lewo- lub prawostronnym.
Prosty montaż urządzenia jest gwarantowany przez uniwersalny uchwyt ścienny.
Dodatkowo, w zestawie z ogrzewaczem użytkownik otrzymuje wszystkie elementy niezbędne do zamontowania go.
Modele z serii PSH firm STIEBEL ELTRON to gwarancja jakości oraz rzetelnego wykonania.
Najwyższej klasy materiały oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwolą nam w pełni cieszyć się komfortem, a przy tym ograniczyć zużycie energii elektrycznej.
Ceny
PSH Universal EL: od 1380,-
PSH Classic: od 480,-
PSH WE L/R: od 990,-  (z wężownicą)
PSH WE H: od 1120,- (z wężownicą)
PSH W L/R: od 840,- (z wężownicą)
 STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to samodzielne przedstawicielstwo renomowanego koncernu produkującego nowoczesne urządzenia i systemy grzewcze. Wyjątkowo szeroka gama produktów pozwala na optymalne zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej w źródło ciepła idealnie dopasowane do oczekiwań i możliwości Inwestora. Asortyment STIEBEL ELTRON składa się na najszerszą na polskim rynku ofertę ze strony jednego producenta, opartą na jednolitych warunkach handlowych, gwarancyjnych oraz serwisowych.
Żródło: www.stiebel-eltron.pl
