Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100431,t-ocieplanie_w_warunkach_lagodnej_zimy.html
Informacja prasowa / Data: 2016-03-01
Ocieplanie w warunkach łagodnej zimy
Informacja prasowa
Prowadzenie rożnego rodzaju prac elewacyjnych podyktowane jest panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi. Słupki rtęci wskazujące wartości bliskie 0°C oznaczają na ogół wstrzymanie sezonu wykonawczego. W przypadku termoizolacji budynków prace hamują głównie ze względu na ograniczenia związane z zastosowaniem tradycyjnej chemii budowlanej, dla której minimalna temperatura aplikacji wynosi +5oC. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu, jest system ociepleń Baumit Star w wersji do niskich temperatur.
Baumit Star to najbardziej zaawansowany technicznie system ociepleń Baumit, dający jednocześnie najwięcej korzyści jego użytkownikom, bez względu na to, czy zdecydujemy się na opcję:
  • z grafitową płytą styropianową Baumit StarTherm,
  • płytą styropianową ProTherm,
  • perforowaną płytą Baumit openTherm,
  • czy wełną mineralną.
Warunki wykonywania prac
Fot. Baumit  Szybkowiążąca zaprawa klejowo-szpachlowa StarContact Speed pozwala utrzymać ciągłość prac na budowie niezależnie od temperatury w chłodne dni
Jego najważniejszym elementem w wersji do niskich temperatur jest zaprawa StarContact Speed, która przeznaczona jest do mocowania wszystkich wyżej wymienionych materiałów termoizolacyjnych do podłoża, jak i do wykonywania na nich warstwy zbrojonej w systemie ocieplenia Baumit Star. Stworzona jest ona do stosowania w temperaturze powyżej 0°C do +15°C, zapewniając ciągłość prac na budowie w chłodne i wilgotne dni, a co za tym idzie – wydłużenie sezonu wykonawczego o wiele tygodni.
Nowa zaprawa klejowo-szpachlowa firmy Baumit umożliwia zatem swobodne i bezpieczne prowadzenie prac ociepleniowych późną jesienią, podczas łagodnej zimy i wczesnej wiosny, co daje możliwość realizacji projektów związanych z ocieplaniem budynków niemalże przez cały rok. Ponadto, długości przerw technologicznych zostały skrócone do minimum tak, aby zakończenie realizacji możliwe było w jak najkrótszym czasie. Przy standardowym kleju przerwa technologiczna powinna wynosić minimum 3 dni.
Technologia wykonania ociepleń
Fot. Baumit    Aplikacja kleju
Receptura Baumit StarContact Speed została opracowana w taki sposób, by nakładanie kolejnej warstwy ocieplenia – w zależności od panujących warunków – było możliwe już po 24 godzinach, co znacząco przyspiesza przebieg prac na budowie.
Inwestorzy docenią rozwiązanie w postaci gotowego produktu będące pewną i skuteczną alternatywą dla dodatków do zapraw klejowych proponowanych na rynku, które mogą w pewnych przypadkach powodować, np. wykwity solne.
Tynki do niskich temperatur
Uzupełnieniem systemu ociepleń Baumit Star, wpływającym na trwałość i estetyczny wygląd elewacji stanowi tynk Baumit SilikonTop o wysokiej odporności na zabrudzenia. Przy aplikacji tynku w systemie ociepleń, chłodne i wilgotne warunki pogodowe mogą skutkować nieoczekiwanymi zdarzeniami, takimi jak spływanie tynku czy jego przebarwianie się.
Bezpieczeństwo jakości wykonanego ocieplenia w niskich temperaturach gwarantuje w systemie Baumit Star specjalny dodatek do tynków akrylowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych – Baumit SpeedTop.
Środek antymrozowy, użyty w zakresie temperatur od  +1°C do  +15°C i wilgotności względnej ≤ 85%, przyspiesza tworzenie się filmu ochronnego na wyprawie wierzchniej uodparniając ją na wpływ podwyższonej wilgotności (np. mgły) oraz wzmacnia odporność fasady na wczesne działanie obniżonej temperatury.
Baumit jest wspólną marką dwóch austriackich, rodzinnych koncernów z branży budowlanej – Schmid Industrieholding oraz Wietersdorfer Gruppe. Łączy je ponad 110-letnia tradycja i bogate doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych.
Już teraz przedstawicielstwa handlowe, filie lub zakłady produkcyjne Baumit znajdują się w 30 krajach Europy oraz w Chinach. Od 1994 r. firma jest obecna również w Polsce, gdzie aktualnie posiada trzy zakłady produkcyjne: w  Pobiedziskach k. Poznania, Łowiczu oraz Bełchatowie. Szczególnie silną pozycję na polskim rynku materiałów budowlanych, Baumit zdobył w zakresie sprzedaży kompletnych systemów ociepleń budynków, tynków maszynowych, (cementowo-wapiennych i gipsowych). Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty do: układania płytek ceramicznych materiały do renowacji zabytków, a także jastrychy, wyprawy wierzchnie oraz zaprawy murarskie.
Źródło: www.baumit.com
