Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100397,t-jak_przygotowac_grzejniki_do_sezonu_grzewczego?.html
Informacja prasowa / Data: 2014-11-07
Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?
Informacja prasowa
Pierwsze tygodnie jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o czekającym nas ogrzewaniu domowych pomieszczeń. Uwaga, którą teraz poświęcimy instalacji grzewczej, zaprocentuje w najbliższych miesiącach i pozwoli cieszyć się przyjemnym ciepłem panującym we wnętrzach. Ekspert firmy Stelrad – Michał Gołaś, podpowiada, jak za pomocą kilku prostych czynności można przygotować grzejniki do sezonu grzewczego.
Czyszczenie zewnętrzne
Fot. Stelrad
„Na początku warto zadbać o ogólne oczyszczenie zewnętrznej powierzchni grzejnika.” – mówi Michał Gołaś z firmy Stelrad.
„Poza sezonem grzewczym na urządzeniach gromadzi się często sporo kurzu. Po uruchomieniu kaloryfera, konwekcja ciepłego powietrza powoduje jego unoszenie i rozprzestrzenianie się po całym pomieszczeniu. Warto poświęcić kilka chwil, aby uniknąć rozpylania niechcianych zanieczyszczeń, często uciążliwych, zwłaszcza dla alergików.” – zwraca uwagę ekspert.
Do czyszczenia używać warto wykorzystać ściereczki czy też szczotki, które mamy w domu.
„Do wewnętrznych elementów warto wykorzystać miękkie szczotki, które umożliwią dotarcie do trudno dostępnych miejsc i nie uszkodzą powierzchni grzewczych. Jeśli istnieje taka możliwość, można także zdjąć osłony. Na zewnątrz z kolei należy użyć delikatnych ściereczek, a przy większych zabrudzeniach można zastosować wodę z rozcieńczonym mydłem. Mocniejsze detergenty mogą uszkodzić powierzchnię grzejnika.” – mówi Michał Gołaś.
Wszystkie prace powinny być oczywiście wykonywane na wyłączonym, zimnym urządzeniu.
Odpowietrzanie i sprawdzanie ciśnienia w instalacji
Fot. Stelrad
Kolejnym krokiem po konserwacji zewnętrznej części grzejnika jest kontrola stanu technicznego urządzenia. Podstawowymi czynnościami są tu odpowietrzanie i sprawdzanie ciśnienia w instalacji.
„Odpowietrzanie ma na celu usunięcie z kaloryfera nagromadzonych gazów – oprócz powietrza jest to czasami także wodór i siarkowodór. Ich obecność może powodować nierówne nagrzewanie urządzenia, a w skrajnych przypadkach także uciążliwe bulgotania i gwizdy.” – wyjaśnia ekspert.
W większości grzejników zawór odpowietrzający umieszczony jest w górnej części konstrukcji, a do jego odkręcenia należy użyć śrubokrętu lub specjalnego, dedykowanego przez producenta przyrządu. W domach jednorodzinnych należy dodatkowo skontrolować ciśnienie wody w instalacji, której częścią jest grzejnik.
„Poziom ciśnienia odczytać możemy na znajdującym się przy kotle manometrze. Jeśli jego wskazania odbiegają od zalecanych przez instalatora lub producenta, należy podnieść lub obniżyć poziom wody w instalacji. Najczęściej służą do tego umieszczone przy piecu zawory.” – mówi ekspert firmy Stelrad i zaznacza „Koniecznie należy sprawdzić łączenia instalacji pod kątem ewentualnych przecieków i nieszczelności. Jeśli zauważymy tego typu problemy, najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanego instalatora.”
Drobne poprawki
Fot. Stelrad
Po oczyszczeniu i wykonaniu podstawowego przeglądu technicznego kaloryfera należy dokładnie obejrzeć całą jego powłokę lakierniczą. Pełni ona podwójną rolę – zabezpiecza urządzenie i zapewnia jego estetyczny wygląd, co jest szczególnie istotne w przypadku coraz bardziej popularnych grzejników dekoracyjnych, takich jak modele z linii Planar, Planar Style, Vertex i Vertex Plan firmy Stelrad.
„Drobne ubytki w powłoce nie tylko źle wyglądają, ale stają się często ogniskami korozji. Dlatego warto uzupełnić je specjalnymi lakierami w sztyfcie lub w sprayu.” – radzi Michał Gołaś, i dodaje
„Rozejrzyjmy się także po najbliższym otoczeniu grzejnika sprawdzając, czy w jego sąsiedztwie nie znajdują się przedmioty, które mogą go uszkodzić lub porysować. Większość kaloryferów ogrzewa pomieszczenia głównie poprzez konwekcję, polegającą na unoszeniu się ogrzewanego powietrza, należy zatem pamiętać o zapewnieniu przynajmniej minimalnej przestrzeni dla jego efektywnej cyrkulacji. Sprawdźmy więc, czy na przykład kanapa, stół lub szafa nie stoją zbyt blisko grzejnika.”
Jeśli nie chcemy, aby zaskoczył nas sezon grzewczy, warto zawczasu sprawdzić stan domowych grzejników. Proste czynności konserwacyjne, które wykonać możemy we własnym zakresie, na pewno pomogą w prawidłowym funkcjonowaniu instalacji i zapewnianiu komfortu cieplnego w całym mieszkaniu.
Grupa Caradon z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów stalowych grzejników panelowych w Europie. W jej skład wchodzą fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz kotłów w Wielkiej Brytanii.
Grzejniki Stelrad produkowane są w Europie od lat 60-tych ubiegłego wieku. Przez dziesięciolecia marka pracowała na miano „grzejników Nr 1 w Europie”. Na rynku polskim produkty Stelrad obecne są od 1995 roku. Jest to pierwszy producent panelowych grzejników stalowych zapewniający 10 lat gwarancji. Inwestycje realizowane z zastosowaniem grzejników Stelrad to domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, sakralne, biurowce, hotele. Najnowocześniejsze metody produkcji grzejników Stelrad i staranne kontrole wg ISO 9001 gwarantują utrzymanie sprawności i wytrzymałości produktów na stałym poziomie. Dzięki temu każdy grzejnik osiąga wysokie parametry pracy i wydajności. Stelrad jest marką, której produkty spełniają oczekiwania zarówno inwestorów i wykonawców, jak również wymagania przyszłych użytkowników
Źródło: www.stelrad.pl
