Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100353,t-przygotowanie_kominka_do_sezonu_grzewczego.html
Informacja prasowa / Data: 2014-04-04
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje.
Jak należy przygotować kominek do sezonu?
Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem palenia w kominku sprawdzić drożność instalacji odprowadzenia spalin, (zgodnie z prawem - konserwacja komina dymnego powinna być dokonywana co najmniej 2 razy w roku). Drożny komin zapewni prawidłowy ciąg kominowy, który umożliwi bezpieczne i efektywne spalanie drewna w kominku.
Kto może przeprowadzić czyszczenie komina?
O wyczyszczenie komina należy poprosić fachowca. Wedle obowiązującego prawa konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje czyli czeladnika lub mistrza kominiarskiego.
We własnym zakresie można jedynie oczyścić komin z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji, wykonuje się to poprzez otwarcie drzwiczek rewizyjnych i opróżnienie ich z nagromadzonych tam zanieczyszczeń.
Na co zwrócić szczególną uwagę przy konserwacji wkładu kominkowego?
Przed każdym sezonem grzewczym należy sprawdzić stan uszczelnień korpusu paleniska, uszczelek drzwi oraz szyby. W przypadku ich zużycia powinno się dokonać wymiany.
Tak niepozorny zabieg konserwacyjny znacznie wpływa na poprawę procesu spalania w kominku (eliminacja niekontrolowanego dopływu powietrza) oraz zabezpiecza przed unoszeniem się nieprzyjemnego zapachu gdy nie palimy w kominku. Elementem, który najczęściej wymaga wymiany jest uszczelka drzwi oraz szyby. Sama wymiana nie jest procesem skompilowanym i można ją wykonać samemu.
film: Wymiana sznura we wkładzie
W jaki sposób wymienić zużyty sznur we wkładzie?
Pierwsza czynność jaką trzeba wykonać to oderwanie zużytego sznura, a pozostałości po kleju wyczyścić papierem ściernym. Następnie należy odmierzyć odpowiednią długość nowego sznura, a końcówki zabezpieczyć izolacją. Kolejnym krokiem jest nałożenie cienkiej warstwy sylikonu w kanały uszczelniające i wklejenie sznura. Mocno dociśnięty sznur pozostawiamy na 3-4 godziny, aż do wyschnięcia silikonu.
Jak postępować z kominkiem w sezonie grzewczym?
Fot. Kratki.pl
Podczas użytkowania kominka nie można zapomnieć o tym, że czystość komory spalania i kanałów spalinowych ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o wydajność cieplną kominka.
Dzieje się tak, ponieważ sadze spalinowe osadzają się na wewnętrznych ściankach kominka i tworzą izolacje, która utrudnia prawidłowe przenikanie ciepła na zewnątrz. Do czyszczenia elementów żeliwnych najlepiej stosować pogrzebacz, zgarniaczkę i szczotkę.
Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby. Żeby móc w pełni cieszyć się widokiem tańczących w kominku płomieni należy regularnie myć w nim szybę za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych płynów.
Źródło: Kratki.pl
