Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100322,t-blanka_8_kw_kafel_krem.html
Informacja prasowa / Data: 2013-12-13
Blanka 8 kW kafel krem
Informacja prasowa
Wkład kominkowy Blanka, tym razem w odsłonie bardziej retro, czyli w kaflach to pierwszy z linii pieców w obudowie ceramicznej, który wprowadziła na rynek firma Kratki.pl.
To inne oblicze Blanki, niż to do jakiego byliśmy przyzwyczajeni, idealnie wpasowuje się w stylizowane wnętrza. Jednocześnie, dzięki prostej i zgrabnej budowie, odnajdzie się także w nowoczesnych pomieszczeniach.
Fot. kratki.pl
Sam wkład, podobnie jak w wersji do zabudowy, charakteryzuje się mocą 8 kW. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami z Acumotte, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury spalania, co przekłada się na wyższą efektywność pieca.
W standardzie wkład posiada wbudowany króciec regulacji dopływu powietrza pierwotnego z zewnątrz, a także regulację dopływu powietrza wtórnego, które ogranicza emisję CO.
Ponadto Blanka wyposażona jest w kierownicę powietrza nazywaną również system czystej szyby oraz regulowany króciec spalin, który może być skierowany zarówno do góry, jak i do tyłu.
Żródło: www.kratki.pl
